Диман99
Авто: Ваз21099i, мл. путь, 2003г.
Никак немогу отделаться от проблемы с плаванием оборотов на ХХ, и прошивки несколько раз менял, и МЗ, и свечи, и ВВ провода, и РХХ, и форсунки промыва УФ, остается только ДПДЗ. На БК показывает 0%. Пробег стремиться к 80000
ZaSKaR
Если по компу обороты скачут,а на слух всё нормально,то это норма! Не на одном автомобиле такое наблюдал!
Диман99
На слух как раз и скачут, для этого и комп прикупил, думал гоню. (Тахометру не верю, хотя тоже скачет)
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Диман99
Не обращай внимания
kvasily
Авто: теперь Калинка
обороты ровными не бывают
Павел-II
Авто: ВАЗ-21093i, 2005.
Тоже плавают регулярно, в пробках особенно - 760-840 и выше.
Смотри концевой выключатель ХХ. Я туда в механику привода периодически пшикаю Баллистолом. По ощущениям стало лучше - т.е. скачки стали появляться реже.
ZaSKaR
Павел-II писал(а):Смотри концевой выключатель ХХ.
Это шо ещё такое??
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Диман99
Такая же фигня...Но у меня на слух не проявляется, только на вибрации при понижении до 840...А потом нормально...Бывает также, что иногда плавают, а иногда нет...Я уже забил на это, но есть подозрения что это из-за РХХ или свечей(стоит сток с завода)...
Кстати, по компу число шагов РХХ при холостом ходе 49-50шагов.Может кто знает, это нормально?И вобще какие нормы показаний датчиков???
ZaSKaR
elis86 писал(а):Кстати, по компу число шагов РХХ при холостом ходе 49-50шагов.
Нормально!
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Такая же фигня обороты плавают от 830 до 980 плавно, в среднем на 30 оборотов. Че только не менял и ВВ и свечи, РХХ, ДПДЗ и пшикал WDшкой на контакты и ДУ снимал, помотрел, пощупал все в норме.
Короче это нормально для машин с пробегом, у меня уже 95000.
halt
Авто: 2114
у меня тоже плавають, уж как год катаюсь....забил
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
забей нафиг у меня пробега 135тыков та же фигня то плавают, то не плавают.
ЗАБЕЙ нафиг на эту ТРАБЛУ
Тимыч
Авто: Suburban
у всех плавают, но меня тоже бесит, особенно если сидишь в полной тишине...и тут на светофоре начинает самую малость подколбашивать...эх...тазы есть тазы....
Диман99
