qma
Авто: ваз 2109
Добрый день, хочу установить электроприводы (активаторы) на передние и задние двери. Так вот, созрел вопрос, можно ли для подключения использовать многожильные провода сечением 1-2 кв.мм, но расчитанные не на 12 вольт а на
220 вольт!
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Думаю 2 кв.мм будет слишком, главное что бы он был многожильный.
qma
Авто: ваз 2109
Я понял, вопрос сформулирую иначе, есть ли принципиальная разница между автомобильными проводами на 12 вольт и электропроводами на 220 вольт! Вопрос конечно дурацкий, но всё-таки!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
а разве провода по напряжению выбирают? всегда думал по току
qma
Авто: ваз 2109
Еще вопрос, где лучше просверлить отверстия для прокладки проводов в передние и задние двери. Если есть ссылки на форумы, то будьте добры, дайте информацию, или поделитесь своей. Желательно с фото.
qma
Авто: ваз 2109
mutabor_gl писал(а):а разве провода по напряжению выбирают? всегда думал по току
Всё правильно, но в авто до 15 ампер, в электросети х.з.
Вопрос - можно или нельзя?
qma
Авто: ваз 2109
qma писал(а):Еще вопрос, где лучше просверлить отверстия для прокладки проводов в передние и задние двери. Если есть ссылки на форумы, то будьте добры, дайте информацию, или поделитесь своей. Желательно с фото.
Как сделано на заводе я видел, как сделать если нет технологических отверстий для проводки. Поделитесь опытом. Теоретически представляю. P.S. Диаметр отверстий до 10 мм, лучше меньше, т.е. о присоединении гофрированных трубочек нет речи, или есть другие мнения?
qma
Авто: ваз 2109
Вообще если кто знает, а лучше делал сам, подскажите где, как и что нужно для установки активаторов в передние и задние двери при установке сигнализации с силовым выходом на электрозамки!
qma
Авто: ваз 2109
Дайте хотя-бы ссылки, не жадничайте! Желательно с фото! 8-)
qma
Авто: ваз 2109
Заранее благодарю! 8-)
ZaSKaR
qma писал(а):Дайте хотя-бы ссылки, не жадничайте! Желательно с фото! 8-)
Нежнее пожалуйста!
И без флуда!!!
qma
Авто: ваз 2109
Это я себе представляю, спасибо! Практически как?, потому что в торце двери просверлить дыру не так-то просто, есть вариант сверления в отбортовке!
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
qma
Авто: ваз 2109
Интересно, спасибо. Есть еще варианты? Поподробнее!
