Глюк сигналки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюк сигналки вывод темы на печать
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 00:05
имеем 21093 карб. Та, что до акцента)))
простояла 2 месяца. сегодня перегонял.
Так вот.
ставлю на охрану-начинает вдруг орать.а я , честно говоря, забыл, как пользоваться сигналкой-тычу во все кнопки,чтоб не орала. ну, орет. я клемму снял с минуса-тихо. Одел-орет, нехороший человек.
Потом сообразил, что капот открт. Закрыл-затихла. поставил на охрану. все ок. Толкьо тут понимаю, что не пикнула.
Короче: ЦЗ срабатывает, а сига теперь молчит. что я там, сирену спалил, дотыкавшись вло все кнопки, или что?
Лампа сиги в салоне не мигвет, а горит НЕПРЕРВЫВНО.
Сига молчит. машина типа на охране,а открываешь багажник-тишина...
Вот. Да,к акая сига не знаю.
Плюс с аккума снимал, не помогло...
Спасйате, а то продавать. там и так косяков до жопы...
21093- > accent-> FF2 седан-FF2 хэтчбек
Lessen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 00:11
забей Smile
касяг в сига всеголишь маленький нюанс Laughing
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 00:17
Замок на сирене не крутил? Сирена как я понял автономная,и на ней должен быть замок,что бы её полностью отключить!?
Может быть ты бесшумный режим врубил тыкая все кнопки!?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 00:24
Lessen
Алексий, не ипите мозх. Ищи руководство к сиге и сбрасчывай какньть на заводские установки.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 00:40
Скорее всего тыканьем кнопок загнал сигу в валет режим. Вроде переводился, так. Зажигание вкл, выкл и нажать одновременно две кнопка, поставить на охрану и открывание багажника. Или ищи мануал.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 08:39
Блин, я б нашел мануал, но я представления не имею, какая сига, где блок стоит, и тэдэитэпэ.
Motistuta
Я вас Дмитрей навещу и предложу вам справиться с проблемой...посмотрю что у вас получиица...ниибитемоск, хлавное... Surprised
Karzhimant
Ничего не крутил.Сирена Не автономная...
Tank
тогда почему БЕЗ перерыва, не смигивая и ни разу не погаснув, горит красная лампочко?будто замкнуло чето нафиг...
Barl
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 09:17
На моей Пантере 75-й так горит, когда включен режим "валет",т.е. режим настройки сиги. меняется спец. тумблером (у меня под рулем) уже не помню сколько раз перещелкнуть надо и когда зажигание вкючать, выключать.
ВАЗ 21093i
Barl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 09:22
Это режим валет, тогда точно. Только дверь открывает и закрывает. Но не охраняет.
На многих сигналках, которые ставил, Можно и без кнопки в валет зайти. Про тумблер, в машине бирку повесь, на которой написано, где он у тебя.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 11:05
Ребята, такой вопрос. Имеется сигнализация INSPECTOR и три кнопки на брелке. Больше я о ней ни знаю ни чего. Так вот. Она отпирает-запирает все 4 двери при нажатии на самую большую кнопку. Остальные кнопки для чего, я за 2 года владения машиной еще не понял. А можно как нибудь сделать так, что бы отпиралась только водиьельская дверь или плюс еще переднего пассажира?. Если обрезать провода концевиков не нужных дверей - будет работать, я знаю Very Happy . Но как сделать по научному?
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 12:29
Включён режим бездействия(VALET).
Искать кнопку VALET(c 2мя проводками,прямо от блока сиги по проводам,жать,обычно 1раз). 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 12:37
Sonauto99 писал(а):
Если обрезать провода концевиков не нужных дверей - будет работать, я знаю . Но как сделать по научному?
Должна быть функция на сигналке, раздельное отпирание дверей.
Так загнона она туда не с кнопки, значит и выгнать можно с брелка.
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 13:10
Да. я никуда не лазил. хотя нет. под капотом есть байда. капот когда закрывается нажимает на кнопку этой байды...
Вот ее жал... :-D
Прошу не бить ногами...в сигналке понимаю столько же, сколько в кенгурах. Confused
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 13:24
Загнать можно поразному,не знаю способа выхода с брелка.
Режим наз-ся Valet и имеет специальную кнопку. 8-)
Удачи на дорогах
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 13:31
именно на блоке?
Tank
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 13:32
Lessen
Попробуй включить и выключить зажигание. И нажать одновременно кнопки, постановка на охрану и открытие багажника. У меня Alligator.
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 13:35
именно на блоке?
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 13:37
Lessen
Не на блоке, от блока два проводочка- на конце
красная пипка, её ищи. Обычно установщики её
вниз бороды кидают или к жгуту проводов у бардака
приматывают. Отдельные личности её могут очень далеко
запрятать. Так-что где у тебя не знаю.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 13:42
Гошик
Во епта. как теперь искать???
Гош
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 13:56
Lessen
Так просто-же - иди по проводам, на конце пары
увидишь волшебную красную кнопку. Так-же
советую заглянуть в бороду и посмотреть у бардака.
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 14:12
так, Гошик
А идти то откуда? Хде, так сказать, старт, товарисчи?
Гош
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 14:17
Lessen
1).Снять боковину бороды - пошукать там.
2).Найти толстый жгут проводов у бардака
и посмотреть не примотана-ли к нему просто
изолентой. Пипку не перепутаешь не с чем,
обычный концевик, только с красной шляпой.
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 15:00
ок, спасибо,Гошик
Сегодня буду искать.
Как насчет на питерскую встречу 2 мая?
Гош
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 15:12
Lessen
Только наверное 2 июня?
Я -бы с большим удовольствием, т.к обещал
в первый раз позже обязательно появиться,
но вероятность очень мала. Не хочу афишировать
обстоятельства, но поверь они очень везкие.
Кстати если и появлюсь, то со своей половиной,
которая совсем недавно стала начинающим
десятководом.
P/S: отчёт о первой смотрел- завидовал.
Мы обязательно встретимся. Когда-то это
обязательно произойдёт.
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 15:29
то что с половиной-это чудесно!У нас вовсю народ с половинами ездиет!
Обстоятельства есть обстоятельства, но сели сможешь-будем очень рады!!!
Это же и всем остальным, господа ......воды- марка не играет роли!
Гош
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 15:41
Lessen
Спасибо за приглашение.
Удачи в поисках волшебной кнопки.
Страница 1 из 2
