max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Конечно же БАЯН , не иначе как , но всеже...
Еду с рыбалки сегодня, спускаюсь с затяжной горки, газ сброшен, четвертая передача, обратил внимание на наличие расхода, думаю, что за твою мать, но через некоторое время , спускаясь еще с одной горки - все в норме , расход 0,0 . Навело на мысль , что зависимость от температуры есть,в первом случае движок не прогрелся полностью, мне показалось, что это в районе 85 градусов. Есть у кого инфа ?, так ли это ? или у меня аппарат барахлит? Не нашел ничего к сожалению.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
у меня иногдп ЭБУ не отключает форсунки... расход висит 0.4-0.6... перезапуск помогает...
а еще в прошивке есть минимальная температура до которой он подачу топлива не отключает... в среднем 30-40 гр
а так там конечно все куда сложне...
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
+1 ТОЖЕ иногда не отключает, ХЗ от чего зависит, машина прогретая была... показывало 0.4-0.6л. это было када на море ездил (мож перегрелась бедняжка) щас все окей... такого трабла не наблюдаю.
Boris_SS
Авто: FORD Kuga II
У меня такое происходит когда обороты падают меньше 1000. Мозги не дают движку заглохнуть. Независимо от того куда едешь с горы или в гору или по прямой.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Glan
ха..там хитрая галочка есть...если е нажать, то оно так и будет..
как то , уже не помню...постоянный признак топлива, чтоль..кароч, умные люди так не ставят..
на пхх должно быть выключено, до снижения до ХХ
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Зависит от того на каких оборотах газ отпустил, если отпустил на 1800 или ниже, то расход останется.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Orangedragon
здрасть...то вы путаете в ЭПХХ карба
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
На моей примерно тоже самое +- 100 оборотов. Там это в программе наверняка заложено...
Сергей146
Авто: CITROEN C4
Вадя писал(а):здрасть...то вы путаете в ЭПХХ карба
да нет, истину говорит!
Glan
Вадя писал(а):на пхх должно быть выключено, до снижения до ХХ
ну не до ХХ, а тоже до определенных оборотов - в моей прошиве около 1200.
Вадя писал(а):.кароч, умные люди так не ставят..
ну то ВАЗ - прошива сток. А о глючности J16 думаю можно не говорить...
Orangedragon писал(а):Зависит от того на каких оборотах газ отпустил, если отпустил на 1800 или ниже, то расход останется.
у меня около 1600... - это все калибровки...
Вадя писал(а):Orangedragon
или ты его неправильно понял... или ХЗ :grin: . но там (я на своих наблюдениях строю) не тупо от оборотов зависит... если например Т 50гр, то подачу отключится при более высоких оборотах и возобновится тоже...
и еще например - качусь с горки - включил четвертую, скорость 50 например. обороты меньше чем 1600, и форсунки вроде не должны отключится... но отключаются... Короче это к спецам - типа Паулюса
max-np-max
У меня точно меньше 1000, не знаю , зависит ли от скорости, на проверял ехав на 2 передаче
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Скачал, не помню где:
Торможение двигателем
Когда происходит торможение двигателем при включенных сцеплении и передаче, блок управления может кратковременно прекратить подачу импульсов на форсунки. Такой режим наступает, когда выполняются следующие условия:
температура охлаждающей жидкости выше 20 град.С;
частота вращения коленчатого вала выше 1800 мин -1. скорость автомобиля более 20 км/ч;
дроссельная заслонка закрыта;
массовый расход воздуха более 43 г/сек.
Возобновление импульсов впрыска топлива произойдет при наличии любого из следующих условий:
частота вращения коленчатого вала ниже 1600 мин -1,
скорость автомобиля меньше 20 км/ч;
дроссельная заслонка открыта на 2 % или более;
массовый расход топлива больше 38 г/сек;
выключено сцепление, что определяется по быстрому падению оборотов.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
А у миня такая вот фича. Качусь накатом на
нейтрали. С выжатым сцеплением мгновенный расход как положено 0,8-0,9, атпускаю сцепление (
нейтраль и качусь) - расходд 2,5-3,0. По мере снижения скорости расход уминьшаеца и становица опять 0,8-0,9 к полной останофке.
Glan
Fox103 писал(а):Скачал, не помню где:
все значения в зависимости от калибровок разные... на какой прошиве конкретно такие значения вообще без понятия :ooo:
