Sergey-E
Авто: VAZ 21074 1998г
Подскажите пожалуйста, в чем может быть неисправность?
При торможении машину уводит влево. При этом руль тоже стремиться повернуться влево. Для того, что бы ехать прямо, приходится поворачивать руль вправо на 10 -- 15 см. Чем сильнее торможу, тем больше эффект. Пол года назад, пытаясь устранить эту проблему (Салова 70), поменял все тормозные цилиндры, колодки, передние тормозные диски и рулевую трапецию, сделал сход-развал, но все осталось по-прежнему. Проверка тормозов на стенде показывает что все в порядке.
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
и тем не менее это скорее всего тормозные цилиндры... м.б. воздух в системе. Прокачай для начала трмоза.
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
тоже самое, пойду сначала прокачаю, потом конэчно цинлиндры менять !
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Я из-за такой хрени чуть не убился позавчера?.
А вот сейчас, заменил задние барабаны + колодки, и все равно левое заднее блокируется раньше правого и гораздо раньше передних колес, но уводит меньше?
Да, в том колесе, что блокируется нет с одной стороны фиксаторы колодки (такого штырька на палочке) ? может это быть из-за него?
И что это, если не из-за штырька? (все прокачено, цилиндры и прочее одинаковые, ?колдуна? нет
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Sergey-E
прокачай тормоза
Doc_LEX
Авто: ВАЗ 21053 2000г.
Попробуй посмотреть задние колодки или барабаны.
Была такая проблема (особенно после использования ручника), менял все тормозные циллиндры, прокачивал - результат ноль. Пока в одном сервисе не заменили задние колодки (прежние оказались кривые), все, больше не уводит.
Sergey-E
В суботу собираюсь проверить тормоза на стенде. На сколько я понимаю, в распечатке будет видно, если тормозные усилия разные на колесах.
