Forkoss
Авто: EK2
Времени доброго.
У кого был опыт установки на троечный движок нивовского распреда?
Как ставили?
Ацкий_Кот
как брали и ставили какие проблеммы открутил старый прикрутил новый
Forkoss
Авто: EK2
Звезда таже остается, или от нивы надо втыкать?
Муромец
Хочешь побыстрее ушатать двигло?
Forkoss
Авто: EK2
Это еще почему?
Всего то клапана ниже опускает
Муромец
Потому,что на низах появляется дурная тяга.Оборотов мало.Давления мало.=>быстрый износ вкладышей,износ цилиндров в верхней части(буртик).Жыгулям обороты нужны
Forkoss
Авто: EK2
Ладно, с этим вопрос закрыт.
Что с шестерней?
Муромец
Forkoss писал(а):Что с шестерней?
у меня в порядке
шестерни ВЕЗДЕ стандартные
Павел_См
шестерни стандартные. Проблема будет лишь в нестабильном холостом ходу, зато тянуть будет лучше.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Павел_См писал(а):Проблема будет лишь в нестабильном холостом ходу
Про это поподробнее плиз
Павел_См
А это как раз то, с чем Вы сталкивались установив гидрокомпенсаторы. Распредвалы 213 и 214 расчитаны на больший объем двигателя, вот и вся премудрость. Почитайте статьи на сайтах тюнинговых фирм, о плюсах и минусах "верховых" валов.
Двигатель буквально подстегивает крутануть посильнее, на верхах вообще сказка. Но низы не очень, и ХХ либо задирать, либо мириться с нестабильностью.
А взаимосвязь объема и вала тоже практически линейная. Один и тот же вал на объеме 1,8 будет низовым, а на 1,3 верховым.
Поэтому Вам стоило не гидрики снимать, а поставить так называемый "низовой" вал стороннего производителя, но обязательно под гидрики. И ОКБ Двигатель и другие подобные валы производят. Рассчитаны они на 214 двигатель, увеличивают отдачу на низах, что актуально для "покорителей бездорожья". А в случае установки на двигатель меньшего объема получается как бы компромисс между "низом" и "верхом", зато стабильный ХХ и корректная работа с гидрокомпенсаторами.
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
а сколько у нивовского вала подъем клапанов*? фаза и перекрытие?
по-моему разница будет практически не заметна, да и с ХХ проблем не будет.. на валу ММ72 с подъемом впускного клапана в 12,2 и фазой 297 градусов : ХХ четко 800.. хоть стакан с водой ставь.
кстати правильно ОКБ Динамика. А есть еще Мастер Мотор (ММ)
Павел_См
кстати, правильно все-таки ОКБ Двигатель. С недавних пор, Мастер Мотор фактически прекратил свое существование.
Павел_См
dima_spb
да, прошу прощения на счет ОКБ Двигатель..
а почему Мастер Мотор перестал существовать?
http://www.mmotor.ru/
Shish
Павел_См
есть положительный опыт по ГО? Если да, тогда, плиз, отпишитесь в ветке "гидрокомпенсаторы быть или не быть?"
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
@@@@ :-D :-D :-D Пачему???
Создателю темы - ставить смело -всё будет ОК.
Как в прочем и с ХХ -глобальных кикозов не случится.
Кривляние с гидриками -это проблема самих гидриков -но не вала нифига.
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Ставить однозначно, с разрезной звездой можно и очень желательно с гидриками.
Assaif
Авто: Лада Калина (11184)
Тоже скажу что эффект положительный)
Связка такая ГК Гермес, однорядная ГРМ(регулир. звезда метки совмещены) и 14 вал от ОКБ Двигатель.
