Gaz31
Значит так, имеем 2108 карб. Имеем стандартный генератор на 55 ач.
Появился вариант поставить новую гену с 2115 на 80 ач. В придачу к гене купил шкив поликлинового ремня на коленвал, ремень, и кронштейн. Проблем с установкой не будет ? Провода все подойдут ?
Спасибо.
sid21093
auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
тока что тема была)))
я там писал про это все))
Strutter
Авто: ВАЗ 2108 (Модель: Мурзик сошёл с ума)
Gaz31
Сам поставил недавно. Очень полезная вещь. Ставится быстро. Даже одному и без "ямы" и автосервиса. В самом крайнем случае загоняй машинку на кирпич =)). Или приподними на домкрате. а так набор инструментов, полный комплект для переустановки и море пива и радости потом =)).
Стрелок вольный
Авто: LADA 21099
Gaz31 писал(а):Значит так, имеем 2108 карб. Имеем стандартный генератор на 55 ач.
Спасибо.
Сам недавно поставил на 80А
Думал от 15 поставить, дороговато выходило.
Но тебе подфортило. Ставь и ниочем недумай.
Boriskin
Авто: Лексус
Маньяк
гы......и в итоге от чего ты поставил?
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Главное смотри,чтобы верхний кронштей был именно 21082-3701635.
А в поиске есть про замену гены
Strutter
Кронштейнов много. Главное чтоб отвечал 2м условиям:
1. подходил под двигатель
2. подходил под генератор.
Да и вообще лучше действительно юзать поиск. =)
