Замена бензонасоса или у кого как было-исправил
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена бензонасоса или у кого как было-исправил вывод темы на печать
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 07:09
Сегодня происходили странные вещи,не важно в пробке или нет,а машинка при нажатии на педаль газа начинала как бы захлёбываться,ощущение,что бензин на оборотах не так подаётся,и чтоб более менее нормально ехать нужно было ловить момент педалью,соответственнно разгона нормального не было и с провалами,а если нажать в пол то тупо останавливалась и глохла,зато на холостых всё ровненько и газовать нормально можно,лечилось выключением зажигания на некоторое время(меньше минуты)и опять можно нормально ехать,а потом опять заново,и так далее пока по прохладней нестало и всё вроде прошло,хотел пожаловаться знакомому,а он мне про свою такие же басни рссказал,так вот может это бензонасосы греються и такая фигня,давайте обсудим,заранее огромное спасибо!!! :cool: :cool: :cool:
Вот такая загогулина!!!
Последний раз редактировалось: Tetrogrammaton (12 Июня 2007 02:54), всего редактировалось 2 раз(а)
Tetrogrammaton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 07:31
Что обсуждать?
Обсуждать поздно - тебе уже пора заняться ремонтом. Very Happy
Если нет МЗ, тогда это БН.
БН + сетку БН + фильтр тонкой очистки к замене.
Страшного здесь ничего нет, но чревато тем, что может "заглохнуть" ДВС в самом неподходящем месте.
А БН греются из-за:
- забитой сетки БН - отсутствует необходимое кол-во топлива, которое и охлаждает БН
- некачественного бензина (это когда вместо бензина, барыги на АЗС заливают в бак растворитель).
У меня такой трабл был в прошлом году. Вылечился только заменой.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 09:58
avv_104 писал(а):
Что обсуждать?
А БН греются из-за:
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 16:08
А джеки чан у тебя не горит случайно? А то у меня было подобное, вылечилось заменой ДПДЗ
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tetrogrammaton
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 16:24
Один раз сиял и БК писал,что ошибка 171 и слишком бедная система,я его погасил и больше он не сиял,а бензик лью тлолько на BP!!! Laughing Laughing Laughing
Последний раз редактировалось: Tetrogrammaton (30 Май 2007 02:41), всего редактировалось 1 раз
Vladrive
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 17:00
Не в бензине дело, а в причинах описанных выше. К слову сказать если сетка была сильно забита длительное время и насос работал на максимуме, то замена или чистка сетки решит проблему от части, скорее всего потребуется замена якоря бензонасоса.
Люблю и Ненавижу (про ВАЗ)
Vladrive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tetrogrammaton
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 17:09
Просто интерсно,а эти симптомы похожи на бензонасос,и у кого как было,да и покупать его в сборе или можно сам мотор,самому поменять есть сложности,и есть ли какие подводные камни по его замене!! Laughing Laughing Laughing
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 23:27
Да похоже на бензонасос, покупал в сборе, но можно купить и отдельно. Надо купить прокладку новую и затягивать гайки на шпильках очень аккуратно, чтобы не сорвать.
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tetrogrammaton
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 07:14
Блин,один раз когда менял сеточку,то одну шпильку обломил,поставил это место на герметик!!! :cool: :cool: :cool:
avv_104
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 07:57
Не решит проблему. Это только затянет время.
Это аналог случаю: поздно пить "Боржоми", когда почки отвалились.
Замена якоря БН - это как?
Правильней будет - замена самого моторчика БН.
Цена вопроса нормального девайса - в пределах 50уе.
avv_104
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 08:03
Сам моторчик.
Желательно, чтобы в баке было немного бензина(до 10л).
avv_104
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 08:12
Придется разбирать.
avv_104
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 08:23
Прокладка и старая подойдет.
Dim112
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 08:58
Добавлю свои 5 копеек. В выходные поменял мотор, сетку и фильтр. Проблему поддергивания не решило.
Вот и думаю то-ли мотор хреновый купил, то ли дело в другом.
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 09:05
Я, после замены БН, сетки и фильтра, на СТО чистил форсунки УЗ с промывкой, рампа разбиралась.
Vladrive
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 09:42
Ну это я и имел ввиду. Не целиком, а только сам моторчик. Smile
пойдет, но если есть возможность поставить новую, то лучше новую.
Особо ничего нет, единственный момент - это нормально шланг вернуть в прежнее положение. А то сосед по гаражу, натянул шланг на пол-сантиметра и погнал на работу, обратно вернулся на галстуке с пустым баком. :-D
Dim112
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 12:21
А может поменять еще регулятор давлени, тот что на насосе? Как его правильно в магазине-то искать(спрашивать)?
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 11:29
Ну наплодили...
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 11:32
Давление в рампе еще неплохо бы померить на разных оборотах. Может проблема еще быть в регуляторе давления топлива.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 14:59
Вот моя история...
Сетка бензонасоса менялась (в целях профилактики) 5 т. км назад.
Съездил в командировку в Тверскую область, поехал во Владимирскую. На обратном пути машина перестала ехать - жмешь на газ - а она начинает тормозить (как будто за зад кто-то держит), 5 минут постоишь и полчаса едешь нормально, затем все повторяется.
Всплыла ошибка 0171 - Бедная смесь.
В выходные заменил сеточку (еле продувалась ртом).
Все стало нормально.
Вот такой бензин.
7master сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tetrogrammaton
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 02:39
Блин,у меня такая же ошибка всплывала разок,и как теперь,всё нормально,надо то же заменить её,а вопрос,ездил по жаре,или когда прохладно было!!! :cool: :cool: :cool:
7master
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 11:28
По жаре...
Замени сеточку и все должно прийти в норму...
Удачи.
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 22:06
Скорее всего дело в другом...
Пока жара не наступила - машинка нормально ездила!
Тут дело в перегреве чего-то... Но вот ЧЕГО??!!
В этом и главный вопрос?
Нуи соответственно как это победить?! Very Happy
Saxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saxx
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 22:07
По жаре...
Удачи.
А какая связь жары с сеточкой?! Confused
Vladrive
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 06:37
Попробую объяснить: причина не в самой сеточке, а в бензонасосе (БН). При жаре сопротивление обмотки БН возрастает и ток проходящий через обмотку уменьшается, соответственно магнитное поле меньше, производительность насоса меньше, как следствие давление меньше. Если сеточка забита, то пониженное давление развиваемое при жаре БН не в силах прокачать бензин через отверстие с ушко иголки (забитая сеточка). Опять же если БН полностью исправен, то даже в случаи жары, снижение производительности достаточно для того чтоб прокачивать (создавать необходимое давление в рампе) бензин через чистую сеточку или даже подзабитую грязью.Я писал выше, что если БН длительное время работает на повышенной нагрузке (в случае забитой сетки), то его характеристики ухудшаются и чистка сетки уже не решает проблему. Приходиться менять БН.
Ошибка возникает, потому что давление упало по причинам описанным выше.
Поменять БН и сеточку (почистить сеточку).
Страница 1 из 2
