Антон_NSK
Авто: 2003г. 21150 "Амулет" > 2008г. 211540 "Млечка" > 2010г. 217030 "Снежка"
И как влияет расход масла от стиля вождения?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Масло это доп. оборудование или тюнинг? Странно, я всегда думал что масло предусмотрено заводом. Перемешу все-таки в Самары, если ты не против.
З.Ы. ИМХО около литра от мин до макс.. Расход масла выше на высоких оборотах. 8-)
Антон_NSK
Извени по молодости и не опытности создал тему не там
p.s. спасибо что перенес.
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
От мин до мах - литр. Так обычно бывает.
А от стиля вождения уровень уходить не должен (на ваших некрутильных моторах).
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
SiriuS439 писал(а):А от стиля вождения уровень уходить не должен (на ваших некрутильных моторах).
Хрена там - еще как зависит.
dimm33
SiriuS439 писал(а):на ваших некрутильных моторах
ну не под 8000 конечно
но под 5,5 я постоянно кручу, по городу жора нет, а на трассе на 1500 км примерно грамм 150-200 ушло
по теме - литр
Антон_NSK
Всем спасибо. Но думаю от стиль всетаки расход разный. Если крутить больше то и расход больше. Если не прав, аргументируйте
Kirill111
дэф мотанcпорт
Антон_NSK писал(а):Всем спасибо. Но думаю от стиль всетаки расход разный. Если крутить больше то и расход больше. Если не прав, аргументируйте
Еще раз повторяю - на высоких оборотах (выше 4000) расход малса имеет место быть, но на полностью исправном двигле он минимален. Т.е. от замены до замены доливать например мне не приходится. Обороты от 2500 до 5000, масло Кастрол Edge 10W-60. 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Чем больше обороты - тем больше расход масла.
На гоночных авто они вообще мало не меняют, а только доливают, т.к. расход огромный просто
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Kirill111
Не советую такое масло заливать. Ты как часто его меняешь?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сергей 22 писал(а):Kirill111
8-10 тык, почему не советуешь?
Антон_NSK
Мне вот интересно стало какой у меня расход,завод пишет что норма это до 500 грамм на 1 тыс км. Сейчас долил ровно под MAX и сбросил суточный пробег посмотрим на сколько упадет уровень через 1 тыс км. А кто как считает 500 грамм это помоему очень много
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Сергей 22
ELF 10W40 для ваз 2114 м пробегом 32 тыс. км. пойдет? Больше 4500 не кручу и то редко. Что скажете про это масло?
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
Короче фиг знает я в Ноябре поменял масло , залил под мах, месяца ч/з два уровень резко упал до середины м/у отметками, ну и к маю где-то грамм 150-200 съело при этом от ноября до мая пробег составил где-то тыс. 6000 (не работает ДС, поэтому точно сказать не могу).
ЗЫ. Пробег у машинки 135тыков.
Тимыч
Авто: Suburban
у меня тоже жрет масло, но не понятно в каких режимах.......
Пробывал ркутить до 5 и больше на трассе, не сбрасывает, стоял в пробках не сбрасывает, летал с пробуксовкой колес...не сбрасывает..
Проехал 250км город-пробки-трасса-скорость...сбросила 1.5 мм по щупу..и как енто понимать?
Антон_NSK
Дерига Алексей писал(а):Короче фиг знает я в Ноябре поменял масло , залил под мах, месяца ч/з два уровень резко упал до середины м/у отметками, ну и к маю где-то грамм 150-200 съело при этом от ноября до мая пробег составил где-то тыс. 6000 (не работает ДС, поэтому точно сказать не могу).
Хоть один земляк.
Гликман
Авто: ваз-2115, 2001г.
ТО Тимыч. 1.5 мм по щупу - это ты как умудрился померить...
Антон_NSK
А масло вроде мерить надо на холодном двигателе. И ровной площадке.
Тимыч
Авто: Suburban
Гликман
а это заливаешь четко до отметки МАХ и от нее меряешь на глаз
Антон_NSK
ну да))я меряю утром.....
А вообще достаточно что бы оно стекло в картер...плюс минус 50гр пофиг:)
Hodorkovsky
Авто: ВАЗ 2109i
Если движок масло жрет значит работает (это тоже неплохо)
Антон_NSK
Hodorkovsky писал(а):Если движок масло жрет значит работает (это тоже неплохо)
логично. Расход у меня получился 200-300 грамм на 1 тыс км при условии что летом кручу интенсивнеи примерно до 4,5 тыс оборотов
Антон_NSK
