Электронное табло на новой панели???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Электронное табло на новой панели??? вывод темы на печать
xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 17:21
Десятка с новой панелью - калиновской. Была слабо затянута клемма массы АКБ (шевелилась - выяснил потом). Машина сначала заглохла, затем завелась (вырубалась и магнитола в это же время, т.е. пропадало питание. Затем, понял, что это - клемма АКБ, подтянул, все работает, а табло, где километраж - чистое. При включенных габаритах светится, но ничего не показывает. Подскажите, кто знает, в чем дело? Может можно перезапустить эту штуку?
Спасибо.
Игорь ВАЗ-21104, Lancer-9 -2009г.в., Екатеринбург
xbg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 17:25
А "-"клемму скинуть с акб минут на 5 не пробывал?
Так-то оно так, а ежели наоборот, то оно и наверное.
Ryaboff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xbg
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 18:33
Пробовал кратковременно, не помогло
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 18:35
xbg
Гарантия!
Пусть меняют.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xbg
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 18:37
Охота разобраться, почему?
А менять, если что, всю панель приборов или сам о табло?
Рефулер
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 18:41
xbg
Всю панель...
xbg
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 18:44
Не хотелось бы.
Рефулер
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 18:46
xbg
Почему?
xbg
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 18:49
У нас на гарантии - уроды, найдут кучу причин, чтобы не менять
Рефулер
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 18:57
xbg
Тогда пусть делают,раз не хотят менять.
xbg
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 07:04
Мужики, ну подскажите, может где можно поковырять?
xbg
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 08:28
Ryaboff - Большое спасибо!
Скинул минусовую клемму, через 30 минут поставил, все нормально, на табло появились все данные!!!
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 10:05
при включенных габаритах, но не повернутом зажигании панель ничего непоказывает так должно и быть...
megawolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
