+ 5 лс
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> + 5 лс вывод темы на печать
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 07:54
Не знаю баян или нет (на всякий случай прошу сорри....
Знакомый сказал, если перекинуть ремень ГРМ на один зуб, то мощности прибавляется примерно на 5 лошадок...
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 08:00
Бюджетный вариант разрезной шестерни ГРМ (шкив Верньера) Smile
Лучше купи разрезной шкив и эксперементируй, в одну сторону даёт прибавку на низах, в другую на верхах, можно точно подстроить как тебе нужно.
Вот здесь 16v by AndyFrost внятно описал регулировка шкива Верньера
Последний раз редактировалось: Рена (28 Май 2007 08:04), всего редактировалось 1 раз
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андерсен
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 08:04
Рена
Где про это дело почитать можно?
Не Стой Под Стрелой
Рена
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 08:05
Подредактировал свой пост выше, там ссылка есть.
Сам пока не ставил, в ММ сказали что нет смысла с моим распредвалом Sad
Андерсен
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 08:11
Как раз читаю. В рамблере нашел
Не Стой Под Стрелой
