Шипение от пробки расш.бачка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шипение от пробки расш.бачка вывод темы на печать
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 11:09
На горячей машине, когда работает на ХХ от пробки расширительного бачка все время исходит звук "ш-ш-ш". Слушал уже 3 раза. Это нормально?
На старой карбовой зубиле такого не было.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Диман99
Авто: Ваз21099i, мл. путь, 2003г.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 11:16
Нормуль, там создается давление. Пробку потуже затяни
лучше ну нафиг, чем фиг знает
Диман99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антон_NSK
Авто: 2003г. 21150 "Амулет" > 2008г. 211540 "Млечка" > 2010г. 217030 "Снежка"
Все нормально пробка шипит потому что стравливает давление в системе. У тебя наверное слух музыкальный раз слышиш такие звуки. Если сильно напрягает замени пробку бачка, хотя они все шипят.
Антон_NSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антон_NSK
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 11:19
Так кстати можно проверить пробку если она всегда легко откручивается то исправна просто если клапан в ней неисправен то ее обычно очень сильно зажимает
UBER
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 11:44
Диман99
Затягивал пробку до боли в пальцах...
Антон_NSK
Слух действительно музыкальный. Может в этом проблема :D
Пойду-ка заменю пробку.
Антон_NSK
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 12:29
Пойду-ка заменю пробку.[/quote]
Попробуй, но не думаю что толк будет. У меня стоит лузар все равно слышно. Ну слышно если прислушиваться и при открытом капоте.
UBER
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 12:37
Антон_NSK
Это самая крутая крышка? :cool:
Есесено, я слушал при открытом капоте
Антон_NSK
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 12:50
UBER писал(а):
Антон_NSK
Не знаю крутая или нет но работает норм. И вообще завод рекомендует менять эту крышку каждые 40 тыс км гдето тут на форуме были рекомендации когда и что менять.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 13:05
Совершенно нормально и даже хорошо. Значит клапан работает. Very Happy
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 13:24
UBER писал(а):
Антон_NSK
У меня тоже шипело, я крышку тоже менял... опять шипело Sad Оказалась не крышка, а датчик уровня, что рядом стоит. Там какая-то долбанутая резьба с разрывами и она в каком-то месте цепляла за такую-же резьбу с разрывами расширительного бачка и датчик до конца не закручивался. Намыль пеной обе крышки и по пузырям сразу увидишь, откуда травит.
А крышка должна начинать травить только при +1атм и не раньше.
UBER
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 13:31
u313
Насчет "цепляло и не до конца закручивался" так и не понял...
Но намылю точно!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 15:05
Нормально все. Скорее всего травит лишнее давленияе
