Magic
Авто: ВАЗ-21104 франкония 2005 г.
Извините, если подобная тема уже была (не смог найти), но есть следующая проблема: при движении на 1-й или 2-й передаче (скорость не более 30 км/ч, обороты ~2000) при плавном (!) отпускании педали газа машина замедляет движение
не плавно, а
рывком, причем дергание достаточно ощутимое, на более высоких передачах такой фигни нет. Свечи новые (NGK, поставил 3 дня назад), пробег авто 10 т.к. Подозрение на ДПДЗ. Подскажите, как установить причину и решить проблему.
Vlad B
Опоры двигла и натяжение тросика газа смотри, у мня та же хрень из-за порванной верхней опоры. Забил пока. Потом куплю растяжку стоек с доп опорой, ибо заводские рвутся как девственные плева в китае. 8-)
GVG
Поставить БК с диагностикой и посмотреть на угол открытия что показывает ДПДЗ (можно даже на заглушенном двигателе), если наростание открытие не плавное (например 3%, 6%, 100%, 8%, 100%, 10% ...)- ДПДЗ
Vlad B
У меня и с новым ДПДЗ есть такая хрень, это двигло на своих опорах пляшет и тянет трос газа хрен знает как, вероятно нужно просто ослабить.
Magic
Ok, идея приблизительно понятна, а почему все-таки дерганье происходит на маленьких скоростях, на 60 км/ч и выше двигатель не вибрирует?
ONI
Авто: 21102
Magic писал(а):Ok, идея приблизительно понятна, а почему все-таки дерганье происходит на маленьких скоростях, на 60 км/ч и выше двигатель не вибрирует?
На таких скоростях работают уже 3-я, 4-я и 5-я передачи, колеса подключены к двигателю с другим передаточным числом, это и сглаживает.
Заметил что у меня пропали практически рывки при отпускании педали газа на 1-й и 2-й передаче после промывки форсунок! Теперь просто тормозит двигателем плавно. Какая взаимосвязь?
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
у мня такая же штука..бросил газ-получил рывок. Тоже интересуют варианты избавления!
ortodox
Такова особенность прошивок наших контроллеров :-( . Уже 10 лет Автоваз это не волнует.
Паулюс кажись может заметно уменьшить дерганья перепрошивкой.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
хм..а не у всех дергает..
в общем то лечение уже найдено
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
wowazol
Авто: белая турочка
Вадя писал(а):хм..а не у всех дергает..
Народ похоже не в теме, дай ссылочку.
И у меня не дергается.
Вадь, а форсунки отключаются при 1300 оборотов? Чего-то Сан Саныч мне говорил, из головы выльтело.
A.S.M.
Авто: Lacetti-сарайчик 1.6L
У меня тоже дёргается, на 1-2 скоростях при сбрасывании-нажимании газа в каком-то непонятном мне диапазоне. Причём со скрежетом
Посмотрел на БК значение ДПДЗ, оно меняется плавно, в диапазоне от 0 до 67. Это нормальный диапазон, или там должно быть до 100???
Magic
wowazol
ну так киньте ссылочку, плиз, если знаете решение
wowazol
Авто: белая турочка
A.S.M. писал(а):Посмотрел на БК значение ДПДЗ, оно меняется плавно, в диапазоне от 0 до 67. Это нормальный диапазон, или там должно быть до 100???
на боше 797 - 75 норма
на 5.1 - 100
Magic писал(а):ну так киньте ссылочку, плиз, если знаете решение
а ссылочки и нету. Здесь поможет вам только перепрошивка. Конечно при условии, что датчики все исправны. Так до потери пульса можно менять их, перетаскивая из одной машины в другую. Почитайте мой пост "Молодежная чудо зажигалка", там описывались мои проблемы и процесс их лечения.
A.S.M.
wowazol
А я не знаю, какой БУ у меня
Но если предположить, что норма это 75, а мой диапазон до 69, это сильно плохо?
wowazol
Авто: белая турочка
Ну чтобы не заниматься ерундой, пусть один нажмет на педаль, а другой посмотрит степень открытия дросселя. И усе решится.
