Vasilisk
Авто: ВАЗ 21093i
Можно-ли поставить на классику вместо штатного крана отопителя какой нить электромагнитный с иномарки? А если можно, то сколько это будет стоить и много гимора с установкой?
Заранее благодарен.
Crol
Авто: ВАЗ-21061, продал(((
Можно. Даже есть набор такой, там еще помимо самого клапана есть датчик температуры и регулятор. Поищи в инете
Vasilisk
Авто: ВАЗ 21093i
Да, действительно был такой, назывался СУОС. Но сейчас, помоему, их не делают
Crol
Все равно узнай. А тебе для чего надо то?
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Vasilisk писал(а):Да, действительно был такой, назывался СУОС. Но сейчас, помоему, их не делают
Давно их не делают. Года два наверное.
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Vasilisk писал(а):Можно-ли поставить на классику вместо штатного крана отопителя какой нить электромагнитный с иномарки? А если можно, то сколько это будет стоить и много гимора с установкой?
Заранее благодарен.
можно , у меня стоит от е36 бмв
Vasilisk
Авто: ВАЗ 21093i
Пожалуйста, расскажи по подробней о схеме подключения: куда врезается клапан и как им управлять???
AK_s_Raboty
врезаешь под капотом,
между печкой и движком,
управлять 2 варианта есть,
купить беховский блок на разборке,
или просто выключатель ,
+12 подал он закрыт, нет напряжения открыт все
если с беховским блоком,
то подключаешь еще термодатчик (я Эксперементировал с классическим который для показометра приборки идет ) и поддерживает температуру в салоне.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Все просто. Кран от газели электрический. Чуть по диаметру подогнать нужно. Кнопка на стеклоподъемники и провода. Врезаешь под капотом рядом с трубкой, которая идет на краник. Краник открываешь на всегда.
А лучше поставь шаровый водопроводный под капот.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Kirgudu писал(а):А лучше поставь шаровый водопроводный под капот.
Эт зачем ещё??? 8-)
Kirgudu
Вованыч писал(а):Kirgudu писал(а):А лучше поставь шаровый водопроводный под капот.
Эт зачем ещё??? 8-)
За тем, чтобы не сварить тосолом пассажира.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Kirgudu и что с двумя кранами ездить?
Kirgudu
Вованыч писал(а):Kirgudu и что с двумя кранами ездить?
Ага. В салонный кран используется вместо трубки.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Kirgudu и чего постоянно открывать капот и отк./закр. делать
Kirgudu
Не. На самом деле все легко. Осенью чуть приоткрыл - позднее целиком. Регулировка отопления - ручкой подачи воздуха и все.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Kirgudu А чем штатный не устраивает?
Kirgudu
Вованыч писал(а):Kirgudu А чем штатный не устраивает?
Тем что течет через год-два эксплуатации. А замена подразумевает собой 6 часовой секс с разбором приборки и висением вниз башкой.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Kirgudu У меня ни течёт и у знакомых таких проблем нету. Ставит надо правильно и неспеша и всё обудет ок.
Kirgudu
Вованыч писал(а):Kirgudu У меня ни течёт и у знакомых таких проблем нету. Ставит надо правильно и неспеша и всё обудет ок.
Ну в форуме пошукай... Это больная тема классики. За 5 лет занятий сексом с классикой уже ее знаю наизусть.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Kirgudu может это глюки новых машин(после 99 которые)? Если их конечно можно назвать новыми.
Kirgudu
Вованыч писал(а):Kirgudu может это глюки новых машин(после 99 которые)? Если их конечно можно назвать новыми.
Эта болезнь начилась с копейки и живет до сих пор.
goga_2104
Авто: ВАЗ 2104
Kirgudu
Kirgudu писал(а):Все просто. Кран от газели электрический. Чуть по диаметру подогнать нужно. Кнопка на стеклоподъемники и провода. Врезаешь под капотом рядом с трубкой, которая идет на краник. Краник открываешь на всегда.
А как себя ведет кнопка стеклоподъемника? ей можно регулировать подачу ОЖ, или тока открыто/закрыто?[/quote]
Kirgudu
goga_2104 писал(а):Kirgudu
[/quote]
тупо замыкает контакт при нажатии. Можно коротко нажать - слегка откроется.
