Judge
Авто: ВАЗ 21114, ГУР, Люкс
Вобщем такая ситуация. Раньше была серебристая десятка, поэтому такая проблема не стояла остро, пыли просто не было видно
Сейчас цвет млечка.
Короче открываем дверь, любую, и ведем на порогах, на арках кучу пыли!!! Т.е. за уплотнительона пвроде не пролетает, но уплотнитель то закреплен почти в салоне...
А вот до него пыли куча!!!
У отца на волге 2 уплотнителя и такой проблемы нет...
Кстати у меня даже слева заднее сиденье в пыли, т.е. даже уплотнитель пропускает... :-(
Вобщем кто что посоветует? Кто как боролся?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
а как на счет салоног фильтра сменить для начала?
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Я на заднюю кромку двери натянул уплотнители двери нижнии, под пластиковый порог которые, только дверь длинная поэтому пришлось брать восьмерошный плюс еще комплект и стыковать на двери. Выглядет колхозно, зато зимой снега нет в салоне, а летом пыли. Еще минус краску подтирают не много.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
economist6 писал(а):а как на счет салоног фильтра сменить для начала?
А причем здесь он?
А по проблеме. Меня тоже напрягает, это. Цвет франкония (темно-малиновый). Особенно когда заднюю дверь открываешь и там на металле...... Жена вечно пачкается в светлых штанах, так как с ребенком туда-сюда (посади, вытащи). Братан на 15-ке приклеил себе дополнительные уплотнители (не помню от какой модели. но ВАЗовские) на двери. Помню смотрел у него - чисто. Нам на 10 их только на задние двери помоему можно поставить, но вот что то руки никак не дойдут до этого занятия
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
я у себя решил это с помощью небольшой бухты резинового уплотнитея оконного.Продаётся на любом строительном рынке или в магазине.С одной стороны он с клейкой полосой. Минусы- на жаре местами отклеивается.А так-только плюсы..и пыли нет и тише стало на скорости. ..и смотрится не колхозно и краску не стирает в местах трения. Перед наклейкой -всё обезжирить и ещё -уплотнители у меня чёрные разного диаметра. Если у вас светлых тонов машина-не катит. ИМХО.
economist6
VLV писал(а):А причем здесь он?
все понял. у меня тоже на косяке задней правой двери такая проблема
Judge
Цитата:а как на счет салоног фильтра сменить для начала?
он здесь непричем.. Машина новая, фильтр смотрел - пока нормальный.
Тут дело в отсутствии конструктивно второго уплотнителя...
Вот этого и боюсь, но, хотя, если вариантов нет, то придется колхозить, ибо так дальше ездить низя... Нрязно очень на порогах...
Judge
Цитата:я у себя решил это с помощью небольшой бухты резинового уплотнитея оконного
интересный вариант, надо будет глянуть в магазине...
Тока еще б знать как выглядит...
Judge писал(а):интересный вариант, надо будет глянуть в магазине...
Да просто приди на рынок(в магазин) и спроси "Есть ли оконный уплотнитель?"
Он разных профилей бывает в виде D; P перевернутой и еще несколько типов , щаз не помню , да и цвета по-моему тоже разные бывают.Кстати проблема,действительно, актуальна
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
а может двери подрегулировать? У меня пыли нет, если окна не открывать.
Рома-Курск
парни-грю ж попробуйте уплотнителем-не пожалеете. Цена вопроса просто смешная.Не понравится-снимите.Оклейте одну дверь и покатайтесь. Я кстати клеил и на арки и на двери ( т.е. двойная полоса получилась-главное расчитать. Результат-как в ино звук закрытия ( ну безшумные болты-само собой стоят). Нет пыли,нет свиста на скорости, нет сквозняков. Зимой значительно теплее. Может я преувеличиваю , но я очень доволен. И в местах где уплотнитель отошёл (жара блин) подклею суперклеем ,т.к. снимать уже точно это не буду. Ещё есть минус-средняя стойка конструктивно не так легко "проклеивается". Но возможно. А задние двери, багажник,предняя часть передних дверей-на ура. У меня даже капот спереди сделан (только уплотнитель низкопрофильный) и как результат-значительно меньше пыли под капотом.
Judge
Ок, спасибо, на выходных займусь....
max_tr6
Авто: lada 110
Рома-Курск писал(а):Я кстати клеил и на арки и на двери ( т.е. двойная полоса получилась-главное расчитать.
Фотку двойного уплотнителя можешь выложить?
T&B
Авто: 21703
max_tr6 писал(а):Рома-Курск писал(а):Я кстати клеил и на арки и на двери ( т.е. двойная полоса получилась-главное расчитать.
присодиняюсь к просьбе))) фото в студию!!!)))
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Можно и Москвичевские наклеить,от старых 412-они из микропорки.
Рома-Курск
Действительно, давай фоты в студию
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Тоже заинтересовало, но я как то думал если найду, купить точно такие же что установленные и наклеить их на сами двери.
Рома-Курск
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Я на пластковые пороги наклеил уплотнители с D образным профилем. Двери в нижней части прилегат плотно к уплотнителю. Единственное они продаются либо коричевого, либо белого цвета. Теперь пыли стало меньше. Завтра выложу фотки.
Рома-Курск
Спасибо!
Сложновато, но понять можно.
Лорд
Ждем твои фоты
Рома-Курск
да ничего сложного. Смотришь на закрытые двери и щель между ними,кузовом и стойкой. Эту щель необходимо убрать. Мериеш рулеткой сколько тебе понадобиться метров уплотнителя и едешь на рынок строительный или в магазин или в крайнем случае в контору по изготовлению и установке окон деревянных. Покупаешь САМЫЙ толстый уплотнитель. Он с одной стороны самоклеющийся. Инсталируешь (не забыв ОЧ.ТЩАТЕЛЬНО ОБЕЗЖИРИТЬ!!!). Наслаждаешься. В процессе возможно придётся подклеить, где отойдёт. Эту зиму резинки пережили нормально, практически нигде не оторвались, а вот на солнце кое-где отошли. На "ремонт" понадобилось несколько капель суперклея и фсё. Пыли нет.Свиста нет. Шума знач. меньше. Главный гемор-средняя стойка. Конструктивно. Огромный плюс, в отличии от различных автомобильных уплотнителей ( с 9-к например) --не трёт и не нарушает лак-краску. Как например резинка над лобовым мать её.
Amiden
Авто: 21121
прошлым летом кто-то уже поднимал эту тему - был предложен принципиально иной способ борьбы с пылью:
если постоянно ездить с включенным обдувом, то в салоне создаётся небольшое избыточное давление и пыль просто не может попасть внутрь.
TTL
Авто: Toyota Corolla 2007
Я решил проблему с пылью в салоне радикальным способом - поменял машину. Toyota рулит!
TTL писал(а):Я решил проблему с пылью в салоне радикальным способом - поменял машину. Toyota рулит!
Поменял?
Ну вот и рули на своей тоёте дальше.
Как вы задолбали, а!
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
S597SMRUS писал(а):TTL писал(а):Я решил проблему с пылью в салоне радикальным способом - поменял машину. Toyota рулит!
Поменял?
Почему? Ведь он прав! Смена на инно, решает очень многие проблемы, да еще время сколько свободног будет...
По теме. Я то же буду клеить оконный уплотнитель. Кто подскажет, как быть с проемом между передней и задней дверью? Туда ведь не наклеишь?
