kamik
Всем доброго времени суток!!!
У меня проблема в следующем: решил как-то поменять тормозные диски, т.к. колодки скрипели (замена не помогала), да и диски сами не новые...
Правый подшипник загудел, а на левой ступице один болт сорван...
Суппорта тоже не очень...
В общем, решил менять все вместе: ступицы, подшипники, шланги тормозные и главный тормозной, чтобы про это навсегда забыть!!!
Но не тут-то было, колодки притерлись и появилась вибрация при торможении, мне кажется, что только справа. (Развал-схождение в норме, шаровые и наконечники тоже в поряде) Подкидывал старую ступицу и диск изменений никаких...
Машина 1984 г.в.
Последний раз редактировалось: kamik (04 Июня 2007 21:45), всего редактировалось 1 раз
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Если ступицы менял, может быть обоймы неровно встали, либо сама ступица такая, у меня правая с браком была, сначала тоже вибрация была, потом вообще кусок отвалился.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
у меня попутный вопрос - сколько смазки набивать в ступицу?
А то подшипники я заменил, а все равно они гудят?
Могут гудет от недостатка смазки (хотя я вроде много заложил туда литола)?
kamik
HoKuM писал(а):Если ступицы менял, может быть обоймы неровно встали, либо сама ступица такая, у меня правая с браком была
Ступицу старую подкидывал, не спасает!!! Обоймы тоже криво стоять не могут и сальник внутреннего подшипника тоже стоит как надо...
За один вечер раз 7, наверно разбирал-собирал!!!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Ну значит диск гомно.Че за диски-то брал, поди нашенские ?
HoKuM
kamik писал(а):HoKuM писал(а):Если ступицы менял, может быть обоймы неровно встали, либо сама ступица такая, у меня правая с браком была
У меня проблема была именно в ступице, я так думаю что проточка может кривая была, но если менял и тоже самое, может правда диск? А еще сама ось может кривая... Тогда кулак менять... уууу (зажмурился)
kamik
alex.moc-5 писал(а):Че за диски-то брал, поди нашенские ?
Диски нашенские...
HoKuM писал(а):я так думаю что проточка может кривая была, но если менял и тоже самое, может правда диск? А еще сама ось может кривая...
Так раньше небыло такого...
Диск подкидывал другой, 2 раза, новый и с левой стороны...
Ось как будет кривая??? Мне кажется, если даже очень захотеть, согнуть ее невозможно!!!
Есть еще одна догадка, мож резина кривая, но она бы наверно всегда бы вибрацию давала???
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
kamik
Ну значит машинка обиделась на тебя за что-то
А что ? бывает и такое.
Ну съедь еще в шиномонтаж мож действительно колесо кривое или грузик балансировочный посеял, чудес-то не бывает.
kamik
alex.moc-5 писал(а):мож действительно колесо кривое
Колеса ровные (лучше-б были кривые).УТОЧНЕНИЕ: суппорта поменял после замены всего вышеперечисленного, через несколько дней, как-раз тогда я и заметил, что внутренний цилиндр не очень хорошо работает (подклинивает), еще вариант: если ход поршня одного цилиндра больше, чем у другого, то диск у нас становится на перекос, из этого следует вибрация!!! Сейчас суппорта стоят хорошие, рабочие, поезжу, посмотрю 8-)
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
Так народ похожая тема, тока про задние тормоза :
когда начинаю тормозить, то такое ощущение что я педаль тормоза в пол выжал прямо не выключая передачи, настолько сильная вибрация идет.
что может быть ? может быть что кусок откололся и камушек попал в барабан... просто бесит иногда ужасно да и пассажирам там как-то некомфортно, а особенно самое оно так перед лежачими тормозить...
вообщем ужас, что посоветуете ? разобрать продуть собрать ?
