Бренчит что то
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Бренчит что то вывод темы на печать
ksan
Авто: ВАЗ 21074, 2004 года.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 00:20
Всем привет.
На улице стоит жара и так приятно ехать с открытым окном и подставлять рыло под освежающие потоки набегающего воздуха.
Но одно обстоятельство омрачает это наслаждение.
При проезде узких улиц и домами близко к дороге или деревьями и при выключенной магнитоле кроме шума двигла слышно какое то бренчание. Что может быть такое и как можно найти дефект.
ksan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kamik
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 00:32
Я на своей тоже замечаю, не громко равномерно. Мне кажется, что кардан... Confused
ЖУЧКА 21072
kamik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений79
Авто: ВАЗ-21061
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 01:14
ksan писал(а):
Всем привет.
Если бренчание имеет место только ПРИ ДВИЖЕНИИ, то это очевидно кардан. На месте может бренчать навесной подшипник (надеюсь, правильно его обозвал).
В зоне кардана может бренчать ПЫЛЬНИК, расположенный на редукторе. Он отслаивается от редуктора и бренчит. У меня сейчас та же фигня.
Евгений
ВАЗ-2106 1988 г.в. 1.6 БСЗ СОЛЕКС
Евгений79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maniaclover
Авто: 21053i
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 01:59
При движении близко к заборам и деревьям?А не резонирующий звук выхлопной, часом?
Я сам так перепугался. Но на стоянке этого не слышно.И на нормальной открытой местности тоже.
Это кажется.Забей и не парься.Для примера:сядь в ино(ну что-то типа Нексии или Авео) и прокатись так же.Звук будет идентичен.А карданов у них нету.
Муха,Муха Цоко Ктулху (С)
Maniaclover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksan
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 02:02
Во Во бренчит при движении.
а это как то лечиться?
Maniaclover
Авто: 21053i
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 02:05
если позволяют средства-купи импортную выхлопную.Если нет-просто забей.Это не опасно.
А кардан и прочее не причем.Обычно,если что-то раскрутилось-слышно в любом ритме,а не при езде только у заборов)))))
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0-АКПП
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 09:31
Maniaclover
Можно проверить если прокатиться мимо забора с выключенным двигателем, не забывая про то, что руль может замкнуться(просто включить зажигание) и эффективность тормозов снизится после пары троки нажатий на педаль тормоза.
Водитель бюрократической машины
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 09:35
бренчать может все, что угодно, в том числе и самые неожиданные предметы
посадить за руль товарища, встать на место "забора" и послушать Smile
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 09:48
У меня обычно бренчит мелочь в кармане. Surprised
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crol
Авто: ВАЗ-21061, продал(((
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 10:08
у меня хомут, который прикрепляет глушак к коробке, оторвался и просто висит на трубе, вот он и бренчит.
Crol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maniaclover
Авто: 21053i
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 14:54
Точно!Вспомнил совершенно анекдотический случай.Года два назад была у меня Волга-31105.Брал новую, первые месяцы ездил вообще без проблем.И вот как то забрякало.Причем брякало громко,но дефект был плавающий.То неделю ничего, то 5 раз в день.Причем от езды не зависело.
Звук был глухой,но очень частый.Посадил знакомых волгарей.Покатались, предположения были самые разные-от плохо закрепелнных крыльев до траблов ходовой.Стал протягивать.Не,ни фига,все затянуто на совесть.Так и ездил в страхе,что отвалится что нибудь)))))
А потом у меня барсеточники сперли из машины сумку.Там была панель от магнитолы,ну и решил поменять приемник,а так же динамики.Полез,и когда вскрыл торпеду для смены динамиков,то обнаружил,что правый верхний боковой гофр воздуховода не закреплен,он просто висел.Решил не ставить обивку.И обнаружилось,что иногда он мотается и лупит по торпеде и по крылу)))))Закрепил,посадил на Момент.Больше бряканья не было.
Вот так бывает.Когда обнаружил,то вспомниланекдот про привязанную гайку с запиской)))))
