wowazol
Авто: белая турочка
rybnadzor писал(а):о наверно валить будет...
Есть в продаже всякие "интеркулеры" от мотора 8-й печки
rybnadzor
Авто: ВАЗ-21213, ВАЗ-21703 Приора
Думаю сечение маловато будет
wowazol
Авто: белая турочка
Да и тоже шланг я думаю д.б. ровным, без завихрений 8-)
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
zlexx Как результат? Лучше стала ехать чем со стандартным заборником?
wowazol
Авто: белая турочка
SAuto писал(а): Как результат? Лучше стала ехать чем со стандартным заборником
ответ уже был.
Eddard Stark
А вот ежели капот резать - че-нить путное можно придумать? Может как на внедорожниках такую трубу вынести воздухозаборника.
радиомастер
Авто: ВАЗ21102
Тангаж писал(а):Blair_VSS
... на лето подогрев дроселя отключаю - снимаю подводящие шланги и шунтирую между собой.
А по подробней можно? как шунтировать?
Eddard Stark
радиомастер
Этот подогрев нафиг не нужен. Сколько без него ездил - ни разу заслонка не обмерзала.
max-np-max
радиомастер писал(а):А по подробней можно? как шунтировать?
Берет подходящую трубочку, латунную и смыкает на ней подводящий и отводящий шланги
wowazol
Авто: белая турочка
Eddard Stark писал(а):А вот ежели капот резать - че-нить путное можно придумать? Может как на внедорожниках такую трубу вынести воздухозаборника.
Мне кажется надо брать эластичную трубу. В магазинах полно таких. Думаю, что чем меньше длина трубы - тем лучше, меньше потерь и завихрений. Отсюда сразу исключаем шланг от пылесоса или раковины.
vladip
До +40 все должно работать как часы, подогрев не подогрев, он у всех машин есть и ездеют без проблем.
радиомастер
Авто: ВАЗ21102
max-np-max писал(а):радиомастер писал(а):А по подробней можно? как шунтировать?
Это какие? Которые на дроселе?
max-np-max
Тангаж
Авто: HL54, 21124
vladip писал(а):До +40 все должно работать как часы, подогрев не подогрев, он у всех машин есть и ездеют без проблем.
Ващето на некоторых машинах он отключается атоматом.
Тангаж
Авто: HL54, 21124
zlexx
ИМХО ты эту трубу сними - слишком длинный и узкий, столб воздуха очень инертный.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Тангаж писал(а):zlexx
Я сейчас рассматриваю новый вариант, там и труба будет короче и толще. Так, что на фотках это уже пройденный этап, выложил для любопытствующих.
kayur
Авто: ВАЗ-2112 1,5 SUZUKI GRAND VITARA 5
Всем здравствуйте!
Уже года полтора езжу с алюминевой 100мм гофрой протянул ее ближе к месту противотуманок.За все это время один раз попал под ливень с градом и полметровую лужу (пролетев ее на скорости , остановился,снял кожух-выкинул размокший фильтр,поставил новый и поехал дальше). А на трассе 100мм гофра очень помогает ,специально ездил и с ней и без нее.
Stacid
2 зимы без подогрева дросселя. один шланг выкидываешь, вторым замыкаешь систему. заметного прихода не будет )) забор воздуха, по идее, должен чета давать на скорости. см динамический наддув
радиомастер
Авто: ВАЗ21102
kayur писал(а):Всем здравствуйте!
А родная гофра не пойдет? И куда (к какой противотуманке)?
kayur
К левой противотуманке.
Родная она и есть родная (компромис совести разработчиков с ценой/назначением).
kayur
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
chiva
Авто: ВАЗ 21103М
А у меня гофры вообще нет. Это плохо или так сойдет?
Если гофру ставить, то одним концом она под корпусом воздушного фильтра крепится, а вторым куда?
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
chiva писал(а):А у меня гофры вообще нет. Это плохо или так сойдет?
а я вообще днище у кожуза воздушного фильтра вырезал, от тогоже фильтра сеточку наклеил, и никаких проблем, стоит защита так что гидро удара не будет, но после такой доработки движок вроде как по стабильнее работать стал, или это самоуспокоение
chiva
Авто: ВАЗ 21103М
Цитата:Если гофру ставить, то одним концом она под корпусом воздушного фильтра крепится, а вторым куда?
Ну, а все-таки, куда прикручивается второй конец гофры с воздухозаборником?
