Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
есть такая надобность. спец ключ был куплен за 17руб в Руси :cool:
с какой стороны проще подлезть к заветному месту?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
то есть можно открутить левое колесо и сразу будет виден?
pavka
Авто: 21099,2001
Ни надо ничего откручивать. Просто руку суёшь под вакуумник с права и нащупываешь углубление для ключа.
_Pat_
Тогда уж из багажника
Сверху хорошо подлезается.
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Venanich, сверху руку под вакуумник суешь и нащупываешь... НО!!! Будь аккуратен, у меня с трудом получилось контролировать момент подтяжки, т.е., сначала трудно этим восьмигранником попасть и провернуть, ? все время кажется, что в холостую крутишь, а потом так резко и так много крутанул, что руль закусывать начало... Все бы ничего, только эта гайка обратно выкручиваться не особо желает, ? мучился очень долго чтоб хоть как-то ослабить обратно.
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
А не в курсе, что за резиновая заглушка воткнута в регулировочной гайке посередине. чтобы подтянуть рейку приходится её вытаскивать.
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Denis 21144 писал(а):А не в курсе, что за резиновая заглушка воткнута в регулировочной гайке посередине. чтобы подтянуть рейку приходится её вытаскивать.
наверно шоб смазка не вылазила постепенно... имхо
Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
а я что то наловчился ваще туда на слепую туда попадаю с наскока, и кручу верчу в какую сторону хочу, вроде ничего не перетягиваеться, и крутиться во все стороны нормально :cool:
Denis
Администратор
Да я вот подумал, что может быть чтобы наоборот набивать смазкой рейку. Просто на девятке раньше такой заглушки у меня не было.
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
с колесом я конечно загнул
нащупал ее под вакуумником,НО она у меня ТАК сильно там утоплена, что ключ не достаёт
думаю найти болт на 17, навернуть на него 2 гайки и попробовать этим инструментом поработать
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
такая же хрень. тоже рейку подтянуть надо. резинку хоть потом не проблематично засунуть назад?
Denis
Администратор
Неа. я её вытащил, пощупал пальцем гайку, она вся в смазке. не знаю была ли смазка раньше на гайке или нет. вытер, смазки больше не появилось. подтянул рейку, вставил эту резиновую заглушку. вставляется она без проблем, главное её не потерять
dimanich
Авто: ТАЗло 2113 (успешно продан)
плодить темы не буду, отпишу тут.
ключ:
"заветная крутилка" (рул. рейка стоит с завода):
Теперь вопрос: куле ключ не подходит!?
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
dimanich
а ключ точно 08?
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
такойже у мну ключ, 8миграннтик на 17.
dimanich
Remis
... точно.
... балтается там как в ведро заходит.
... всяко бывает, попробовал подлезть "10шным" но он сука велик.
Думарь
Авто: 2123, была 21144, немного не сток
Я с ямы всё нормально достаю. Защита правда там же, в яме валяется.
dimanich
Думарь
проблема не в подступе, читай внимательней
на новых самарах никто не подтягивал? может там просто не на "17" а на "18" например!?
Авто 21099
dimanich писал(а):... всяко бывает, попробовал подлезть "10шным" но он сука велик.
10й на 21 или 23, непомню точна
Авто 21099
dimanich писал(а):на новых самарах никто не подтягивал? может там просто не на "17" а на "18" например!?
та я подтягвал, у мну 17.недавно ключ купил специально для этого.
Думарь
dimanich
Venanich писал(а):с какой стороны проще подлезть к заветному месту?
Может высоты не хватает у тебя или ключ зехерный? Другим не пробовал? У меня 2007 гв, нормально всё.
dimanich
Авто 21099
ну он один хрен велик
Думарь
думал об этом ...
наварю завтра нах шляпку от болта ... посмотрим.
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Объясните как подтягивать рейку? То тут то там натыкаешься на "смотри, не перетяни", а что это значит? Как узнать что перетянул?? Как узнать что нормально затянул??
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Затягиваешь до упора, потом ослабляешь на 24 градуса. Если перетянешь, руль после поворота не будет самостоятельно возвращаться в центральное положение, а ближе к крайним положениям рейку может закусывать.
