Проблемка с напряжением
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемка с напряжением вывод темы на печать
Алексей72
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 17:41
Проблемка с напряжением. Может это началось после мойки двигателя, раньше не замечал.
Судя по цифрам на компьют. и панели при выключ. зажигании 12.5В включаем заж. 12.2В
Заводим машину получаем 13.6В на ХХ и в движении. А вот при включении потребителей
Напряж. падает до 12.5 даже при движении. Где смотреть? Сигнальная лампа ведет себя правильно, ремень натянут правильно.
Алексей72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 17:54
Для начала надо проверить прибором напряжение на клеммах АКБ или генератора. БК или врет , или до него доходит меньше , потери в разъемах и проводах.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей72
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 18:08
До этого на ХХ было 14.2В при нагрузке 13.7-13.9В на ходу.
Диман99
Авто: Ваз21099i, мл. путь, 2003г.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 09:00
А музыка какая стоит?
лучше ну нафиг, чем фиг знает
Диман99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 10:17
пробит один диод в мосту
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей72
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 12:06
Музыки нет. Нагрузка это бл. свет, обогрев зад. стекла и вент. печки. и что заметил сегодня утром завелся дошло до 14.0 поехал и напряж. начало снижаться 13.6 при вкл. потребит. 13.3 через 20 минут 13.1 и 12.8 соответственно. ??????
Motistuta
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 12:27
если не пробит диод то меняй мост и регулятор
мдэээ
GreatDemon
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 12:33
хм... у меня на ХХ напряжение 13.6 при потребителях уходит до 12.1 (когда работает карлсон, простенькая магнитола и ПТФ)
куда смотреть?
GreatDemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 12:49
GreatDemon
это ахтунг у тебя
мдэээ
oleg13
Авто: 2115 04г BOSСH 7.9.7
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 13:17
такая же история.где-то прочитал,что если стоит гена 9402.3701,то напряжение зарядки зависит от t воздуха(чем на улице теплее тем меньше U)
Здесь вам не Англия, копать нужно глубже!
oleg13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей72
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 15:15
Может правда температура 33-35С
u313
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 16:06
Да, терморегуляция есть, но не до такой степени. У меня на разогретом двигателе при включенных фарах и вентиляторе (в пробке за городом) показывает 13,3-13,4в. На самом генераторе 13,6 примерно. Пара десятых вольта падает на проводах. На ходу побольше. Я бы посоветовал посмотреть тестером непосредственно на генераторе, можешь там увидеть совершенно нормальное напряжение порядка 13,5в. Если так, то ищи где падение. Я вот вчера смотрел шеви-ниву, так на генераторе 13,6 а на АКБ 12,9!!!! Найдено: окислился провод в плюсовой клемме, прикрученой к гене + 0,3в падает в месте присоединения толстого стартерного провода в двигателю! Берешь тестер и меряешь напряжение между корпусом генератора и "-" АКБ. Между двигателем и корпусом. Между "+" генератора и "+" АКБ. Если разница больше 0,1в, ищи где падает, зачищай контакты, пропаивай клеммы и т.д. Я у себя так все вылечил и не только у себя. Это новая болезнь ВАЗа - плохо обжатые и плохо притянутые клеммы силовой проводки.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 17:05
GreatDemon
Если машина карб и стоит стоковый восьмой не инжевый Генадий -не парься , просто клемы на акумме и на гене зачисть - сразу заметишь разницу 8-)
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Motistuta
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 17:10
Dimok
канечно клемы вапще в первую очередь нуно зачищати и вэдэхой изредка мандить
мдэээ
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 10:57
У меня тоже иногда напруга сильно проседает. Но это если много всего навключать. АКБ нормально заряжается
Mail.ru
