Nikalos
Не смейтесь, приобрел недавно:
1 Как раскладываются задние сиденья (конструкция и механизм не понятны), в 9-ке абсолютно не так
2 Как крепится штатно заппаска под капотом.
3 Наехал на столб, замял правую часть кенгурина и правое крыло. Внешне вроде ничего серьезного, но колеса стоят в разные стороны, левое нормально, правое градусов на 10-15 наружу, или наоборот. По прямой кидает со страшной силой и если попробовать колеса поставить равномерно, то верещит сильно. Вроде кузов не повело, снизу все на месте. К чему готовиться в худшем случае? В таком виде проехал пару км до дома
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
1. У спинки сиденья вверху побокам два фиксатора, нажимаешь их и тянешь спинку на себя (ты в салоне). Спинка ложится на подушку. Поднимаешь их (спинку и подушку) вместе в вертикальное положение и здесь нужно перекинуть петлю вокруг которой вращается спинка в заднее положение, чтобы ось вращения ушла назад. Для этого приподнимаешь в верт. положении все сложенное сиденье и толкаешь коленом нижнюю часть. Все.
2. Запаска под капотом крепится одним винтом с барашком и дополнительно прижимается двумя ремнями. Наружной частью диска вверх.
3. Заедь на сход-развал, может все не так уж и плохо. Возможно погнута рулевая тяга или просто при ударе ушла регулировка схождения.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Nikalos писал(а):Не смейтесь, приобрел недавно:
Во нах.. баянище..
Nikalos
Хотелось бы ответить "Сам дурак", Но моя врожденная тактичность этого не позволяет. это не баян.
Если нечего сказать, то промолчи лучше...
:cool:
ТО Za, По поводу вопроса 3 сомнений нет, сервис наверняка ответит.
По 1, это как получается, сидушка лежит подушками кверху? Пробовал и так не хочет в обратную сторону раскладываться.
По 2 крепление барашком не по центру выходит, а по одному из крепежных отверстий?
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Только вот что ответит сервис... Если удар не пришелся непосредственно в колесо, что могло привести к деформации рулевых тяг, то может случиться так, что кенгурятник передал все лонжерону к которому крепится и деформировал его. Тогда плохо, может уже и вопрос по сидушкам лишний- продавать нужно побыстрому.
Вообще то Za расписал все подробнее некуда... Складывается подушка к подушке( морда к морде) и этот сэндвич запихивается за передние сидения "межподушечным" шарниром вверх. Встаете задом к рулю, коленками на переднее сидение и тянете за оное соединение подушек к себе. Как то оно попытается влезть, ежели не лезет проверьте положение нижних шарниров, как это уже было описано, двиньте передние сидушки немного вперед, потом можно их будет подать обратно. Уф-ф. Дерзайте
А запаску притягиваете штырем с барашком через вентилляционное отверстие диска, причем через любое, кроме того которое находится возле соска камеры.
Пробуйте, личный опыт вещь бесценная 8)
Авто: 21214, 2002, инж.ГБО, BFG MT 29"/И-506, ГП-4,3Г
