вообщем купил сегодня Антицарапин этот от Turtle Wax...
Приехал в гараж, оставил машину заведенной, включил печку, ушел домой, переоделся покушал, пошел в гараж, в гараже потеплело, думаю для полировки пойдет. Вообщем начал процесс, по началу что-то не очень получалось, вроде трешь, трешь а толку мало, но потом приспособился, да конечно тереть запарился, короче все равно царапины как-то видать было, расстроился, но так как этот Антицарапин сразу не оттирается с металла решил поверх полирнуть тем, что на фотке и о чудо!!!
исчезли царапины, обрадовался, вторая сторона по аналогичной схеме, получилось вообще замечательно, если на первой чуть-чуть осталисьборозды, но надо ооочень сильно присмотреться, то на другой, вообще без следов все, завтра еще заценю при дневном свете. Надеюсь, что будет так же как и под лампами, но теперь если сильно не вглядываться вообще ничего не видно.
PS: Все-таки евро-3 рулит, сколько машина была заведенной и при работе, часа два наверное тоже работала, и даже ни капли не угорел, вот до чего техника дошла
