Genie
Авто: Suzuki Liana
Привет всем, я опять с проблемой в надежде на подсказку или совет.
Перестали загораться лампы света заднего хода
Ночью парковался , включил задний ход , а лампочки не зажглись. Подёргал вантуз (ручку КПП) - свет появился, потом опять потух. Короче говоря, через некоторое время дерганья вантуза лампочки потухли окончательно и больше уже не включались.
Понимаю что маразм, но я полез и проверил что они обе не перегорели сразу.
Что это может быть ? Как вообще они включаются ? ручка вантуза на кнопку (а ля концевик) давит или просто замыкает контакты какие-то?
Спасибо заранее !
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
на КПП есть датчик. посмотри его контакры(стоя перд капотом справа на коробке)
Motistuta
mutabor_gl
так точно сэр
Genie
Авто: Suzuki Liana
Отцы !!!
пойду сбегаю на стоянку - гляну
Genie
Авто: Suzuki Liana
Все правильно дело в выключателе, надо будет тащиться на сервис менять его, потому что там масло с коробки вытечет , если вытаскивать , как я понял.
Спасибо !
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Genie
падажди немного в сервис гнать:
1.отсоедини штеккер, проволокой замкни контакты, если задний ход не горит - дело не в датчике
1.1 смотрим штеккер, пробуем почистить
итд
2.если горит - почисти контакты. чистить геморно, но все же попробуй. делать лучше через крыло, вывернув вправо колесо.
если не помогло, тогда уж менять...
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Genie писал(а):Все правильно дело в выключателе, надо будет тащиться на сервис менять его, потому что там масло с коробки вытечет , если вытаскивать , как я понял.
Спасибо !
если все быстро выкрутить и вкрутить то вытечет грамм 50 =) вчера фиксил такую же проблему, заняло время 20 минут и то дольше защиту откручивал
J_rockiN
Как вариант: можно еще левую сторону повыше поддомкратить, чтоб масла еще меньше вытекло.
Genie
Авто: Suzuki Liana
Спасибо !
попробую сделать как советуют
но учитывая угол кривизны моих рук , я там масло полностью не только из коробки спущу :cool:
Genie
Авто: Suzuki Liana
mutabor_gl писал(а):
падажди немного в сервис гнать ...
Спасибо большое, так и сделаю. Сам, честно говоря, не догадался просто замкнуть для проверки !
