Стук слева при повороте
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук слева при повороте вывод темы на печать
greyraven
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 10:45
Всем привет.
Может, кто-нибудь, сталкивался с такой проблемой:
после того, как поменял колеса с зимней резиной на колеса с летней резиной появился стук слева в районе колеса, похожий на то, как будто кто-то проводит палкой по решетчатому забору - трррррр...Стук появляется, когда руль отклонен хотя бы на самую малость в левую сторону.
Поменял шрусы и наконечники рулевых тяг, сделал сход-развал. Стук не пропал.
Смотрел визуально - колесо не задевает ни крыло, ни подкрылок.
С этими же колесами ездил прошлый год, никаких проблем не было.
Машина не битая. Резину покупал в конце прошлого лета.
ВАЗ 21093i 2001 г.
greyraven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 10:48
при ускорении...
Левая внутреняя граната (по ходу движения)
read
greyraven
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 10:51
-=Worm=- писал(а):
при ускорении...
...точно...забыл добавить Wink
спасибо за диагноз!
ВАЗ 21093i 2001 г.
