lexa057
Авто: ВАЗ 21124
Здравствуйте! Такая проблема. Авто 21124, 1,6 16, 2006 г., контроллер Я7.2(HL54), пробег 7500 км. При нагреве двигателя >90 начинает дергаться при разгоне на 3,4 передачах(чем выше t тем сильнее), если меньше 90 все замечательно. Чек не загорается.
Заменено: свечи, сетка бензонасоса. Сам бензонасос проверен на max(больше 6). Давление в рампе постоянно 3,8(на ходу при рывках тоже). Катушки при проверке разрядником хорошие. Расход воздуха на хх - 9,4кг/ч, при 3000 об. - 29кг/ч. На хх и без нагрузки все нормально. Диагносты разводят руками. Что это может быть?
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
kulden
покажи мне мз на 1.6 16 в?
lexa057
Авто: ВАЗ 21124
Забыл добавить: при всех этих подергиваниях двигло довольно шустро раскручивается до 6000 об.
GVG
lexa057
Как вариант. Попробуй рампу топливную остудить
lexa057
Авто: ВАЗ 21124
GVG писал(а):Как вариант. Попробуй рампу топливную остудить
Как это воплотить технически?
GVG
Было вчера, мокрая тряпка на рампу.
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Тряпку на рампу эт конечно хорошо, но пост от 30 мая, а тогда еще особой жары не наблюдалось.
Может все-таки катушка? Разрядник он ведь без нагрузки...
lexa057
Авто: ВАЗ 21124
Тангаж писал(а):но пост от 30 мая, а тогда еще особой жары не наблюдалось
30 мая это сегодня. А вообще уже 5 дней так.
GVG писал(а):Было вчера, мокрая тряпка на рампу.
Так что все-таки было неисправно. И как часто при езде смачивать тряпку? :grin:
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Тангаж писал(а):Тряпку на рампу эт конечно хорошо, но пост от 30 мая, а тогда еще особой жары не наблюдалось.
Пардон... а ща какое число?
GVG
Я имел в виду, что вчера в какой то теме обсуждалось как остудить рампу.
IMHO не надо ее потом мочить, достаточно 1 раз положить мокрую (когда начнет дергатся) и посмотреть поможет/нет. А дальше по ситуации.
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Chiller
Да ступил с этой жарой, тут сам задергаешься, не то,что машина
vladip
Монстр
Авто: 21124
А форсунки тестили на загрязненность (в пробирки ими писали?). Проверить обязательно пока рампа еще горячая.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
lexa057 писал(а):дергаться при разгоне на 3,4 передачах
lexa057 писал(а):Забыл добавить: при всех этих подергиваниях двигло довольно шустро раскручивается до 6000 об.
А сцепа мертвая, при прогреве не может так себя проявить? Подзакусавая и отпуская ?
lexa057
Авто: ВАЗ 21124
Сцепа конечно может быть, только проверить как? Ход нормальный, схватывает возле пола. Форсунки не смотрели, свечи старые без налета были, да и сетка б/н совсем чистая(пробег 7000).
SDF
Авто: ВАЗ 21124
Было так, вроде все в норме , чек загорелся ошибка 300 и 301, поменял свечи тоже самое, поменял индивидуальную катушку на первои цилиндре все равно горит, потом снял косичку проводов от катушек с массой, так проводок массы который наблоке перетерся под
коробкой воздушного фильтра и прикосался к датчику температуры что на голове движка, заизолировал проложил в гофре теперь полет нормальный, даже после 100 нетупит уже неделю радуюсь.
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
По симптомам это пропуски зажигания под нагрузкой. Значит надо смотреть либо свечи либо катушки...чегото видимо недосмотрели .. ведь проверять тоже по идее надо на горячую и катушки- может при нагреве какая то начинает выделываться...
