Глохнит в пробках!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнит в пробках!!! вывод темы на печать
Mad_dy
Авто: 21081
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 10:54
Люди помогите!значит дело вот в чем: постоянно при езде в пробка,постоянно глохнет!приходиться подсос вытягивать!подкрутили потом не много оборотов вроде норма!и все равно на следующий день глохла! я еще подсос вытянул!короче сейчас стоит она!не пойму что с ней!завожу, а она какойто звук странный издаёт при работе!!!говорят что один цилиндр не работает!!!!что может быть!???
p.s.на улице была жара!!!!
С, Уважением ......
maddy
Mad_dy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 10:59
Если ты не понимаеш троит двиг или нет то лучше в сервис на диагностику
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad_dy
Авто: 21081
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 11:00
Когда ехал, то при увеличении оборотов было ощущение что морда ща подпрыгнет!
maddy
Mad_dy
Авто: 21081
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 11:08
у меня крбюратор! 1.1
maddy
gorby11
Авто: ВАЗЗАЗ 21093ы
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 12:33
Ну так с него и начни...если сам не можешь,то лучше не лезь.Как правило где то рядом живёт мужик,который заглянет,поколдует,и карб оживает.У самого так раньше бывало,а до него чуть ли не консилиум собирали на диагностике...Талант,его не пропьёшь...Кстати по жаре может запросто греться бензонасос,если обычный( мембранный), в пробках обычное дело...Покупал плунжерный,и без проблем..А фильтра давно менял?
gorby11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Безлошадный
Авто: ВАЗ-21083, 1997г.в., цвет белый
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 12:50
вполне вероятно перегрев бензонасоса...
Тише едешь, меньше платишь
Безлошадный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 13:02
Mad_dy
Иногда электромагнитный клапан холостого хода при нагреве глючит, тоже холостые пляшут. Заедь к карбюраторщику.
Может и бензосос глючить при перегреве, у меня на "шахе" так было. Экстренный выход - обматываешь его тряпкой и поливаешь её водой, ненадолго но хватает.
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad_dy
Авто: 21081
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 14:05
я не ездил на ней 3 дня!!! пришелЮ завел, тоже самое!!!такое ощущение что еще чуть чуть и взрываться будет из трубы!!!!!!!!я короче в шоке!!!!!!!блин
maddy
gorby11
Авто: ВАЗЗАЗ 21093ы
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 14:36
Компрессию меряй,если норма то к карбюраторщику поезжай.Если компресии нет в каком то,то скорее всего клапану каюк, проходил такое.Заводится еле-еле,на горячую с подсосом.Хотя с прогоревшим клапаном по пробкам ты бы врядли бы покатался...
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 15:36
gorby11
шо за плунжерный насос? можно поподробнее
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Storm
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 15:53
движок троит. троить может из-за неисправности в системе зажигания. первым делом надо смотреть катушку зажигания (может греться), коммутатор, провода, свечи...
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 15:54
а так же крышка трамблёра и контактная группа Smile
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 16:20
h2so4-bryansk
питерский Пекар, глянь в яндекс
gorby11
Авто: ВАЗЗАЗ 21093ы
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 18:14
h2so4-bryansk писал(а):
gorby11
Да валом их по магазинам...Так и спрашивай.Дело в том что в обычном стоят мембраны мягкие,они любят ещё растворятся в нашем бензинчике,в жару когда бензин начинает парить они качать и перестают.А в плунжере по типу поршня,от нагрева не страдает.Стоит у нас в два раза дороже простого( т.е. недорого), ремкомплекты есть..
gorby11
Авто: ВАЗЗАЗ 21093ы
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 18:20
Sergei_093 писал(а):
Mad_dy
А я трубочку омывателя переводил на него Very Happy ....Вот потеха бывала,стоишь на светофоре,побрызгиваешь себе....Народ кругом сигналит,пальцем вниз тычат,мол у тебя течёт там фсё....а я мол пофиг...й,хай себе течот Smile Это же жигулиии,а не то что там....
SergeBF
Авто: 11113 синий
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 20:25
Может и не троит, у меня та же фигня, но на панели стоит вольтметр, который все карты раскрыл сразу - в моем случае если включаю фары / включается куллер на радиаторе / включаю печко, вольтаж прыгает, если до 13.1 В падет - движок начинает обороты терять, тянусь к подсосу.
SergeBF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
