Не могу даже толком описать симптомы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не могу даже толком описать симптомы вывод темы на печать
edstar
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 11:04
Други, кто сталкивался с такой проблемой. При начале движения и при останове где-то в передней подвеске раздаётся странный звук - типа резиной трёт по металу, только грубый такой! Вообщем запутался, самодиагностика(раскачивания и прощупывание каждого узла передней подвески) результатов не дала! Sad
edstar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 11:13
Подкрылки стоят ???
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Resedent
Авто: Ваз 211216 valve
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 11:38
Верхняя опора двигателя стоит? Если да- проверь степень затяжки!
Иногда она надрывается с низу, разрыв не виден, посмотри когда рогаешься с открытым капотом - двигатель не валится в сторону салона?
Если верхней опоры нет - смотри нижние опоры!
Скупой -платит дважды!
Тупой трижды!
Resedent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
edstar
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 11:41
Подкрылки не стоят , а опоры смотрел! Sad
Resedent
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 11:46
Шаровые опоры проверял?
Тупой трижды!
edstar
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 11:56
да шаровые тоже проверял, удивляет тот факт что звук появляется либо при трогании либо остановке, сил его слушать нет - рипит падла!
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 12:07
Скрип похож на трущуюся резину по металлу ??? у меня появился после проезда речки в брод. Такое впечатление что где то между резинкой и железякой песок попал и теперь скрипит.
kulden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vlad-ghost
Авто: honda civic coupe. vaz 21099 карб.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 12:29
а может пружины чуть просели у меня тоже так, на сопряжениях витках внизу у стойки, так тоже щелкает при поворотах и торможении чуть чуть, в прошлом году грешил на опорники поменял на ассоми, так же все осталось просто ка узнал за пружину держал при нагруженном авто и чуть раскачивал авто посмотри может такая же проблема
vlad-ghost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
