шо за хруст не пойму!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> шо за хруст не пойму!!! вывод темы на печать
ailap
Авто: ВАЗ 21102 -> Лачетти Хетч
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 16:04
здравья желаю форумчане!!!
:cool: где-т недельк 4 назад появился несильн хруст при трогании и при поворотах в ЛЕВО.....
сразу ж поменял правый наружн ШРУС не помогло....
ч/з недельк 2 поменял оба внутренних ШРУСа.... помогло но хруст пропал токо на 1 день езды...
потом снова зохрустело... но теперь уже оч и оч сильно...
сеня поменял левый наружн ШРУС...
хм....
не помогло....
ВСЕ ЕЩЕ ХРУСТИТ ПРИ ТРОГАНИИ И ПРИ ПОВОРОТЕ КОЛЕСА В ЛЕВО....
шоб это могло б быть??? подскажите плиз??!!
и вот еще: когда сеня снимали правый наружн ШРУС, вытащили весь привод с валом в сборе с коробки и.... там на внутрен ШРУСе отсутствовало стопорное кольцо... хотя я помню шо оно там было когда меняли его.
оч жду советов, предложений и просто ваше соображения...
кто учится тот научится....
ailap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 17:06
Может петли дверей хрустят,врятли,но факт,у меня при трогании и определённом повороте шли какие то стуки с права,долго искал,здесь подсказали,смазал,и всё прошло!!! Laughing Laughing Laughing
Вот такая загогулина!!!
Tetrogrammaton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ailap
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 13:39
хм...
нет на петли ваащее не похоже...
это не стук, а хруст...
это где т внизу хрустит...
я грешу на некачественный ШРУС, на то что он так быстро крякнулся..
а вааще если хрустит при повороте в лево эт какой ШРУС можт быть, прав или лев?
ping
Авто: ВАЗ21124
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 13:02
Хруст (или разовый стук) при трогании с места и повороте руля в крайнее положение может исходить от пары бракованного поворотного кулака(усадка некачеств.металла по посадочному месту) + подшипника.После замены этой пары со стороны колеса полная тишина.По гарантии меняют очень неохотно,у меня получилось с 3 раза.
ping сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
