steallth
Авто: Renault Logan
в общем история такая:
тепло у нас в питере настало и началось:
еду когда без остановок: температура примерно 90....
стоит встать - стрелка растет в сторону четвертой риски, что я как понимаю 110 ... на этой отметке срабатывает вентилятор ....
печку врубаю на полное тепло - греецца медленнее, но все равно, потрепыхаешься в пропке минут 10 - снова четвертая риска - 110 ...
поменял термос - но не весь, а который отвечает за большой - малый круг - так ничего не поменялось ......и датчик температуры поменял ... пофиг! =(( что сделать то ? часть термоса отвечающего за печку пожет на сие влиять или нет????
кстати - сегодня не работала подача тепла в салон ....прицепил новый блок управления печкой - заработало ... поставил свой старый - тоже заработал ... решил его больше не крутить - оставил в самом горячем положении от греха подальше ...
как быть ???? затрахался!!! на девятке карбовой такая же проНблема была ... не везет с системой охлаждения ужас!
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
А БК есть.
Стрелка на панели, чтоб ты знал показывает с точностью +-3-5
градусов. Сам сравнивал по БК.
Так-что 110 на панели приборов - это 105-107 по БК.
Норма.
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
steallth
Не смотри на стрелку, установи БК и по нему проверь.
Видел на одной машине как вентилятор включался только когда стрелка заходила в красную зону, по БК все было в норме
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
А что сбственно тебя не устраивает? Чем выше температура тем быстрее прогревается ОЖ и соответственно чаще включается карлсон. По стрелке реальную температуру не определить - нужен БК. У меня например реальная температура ниже той что по стрелке градусов на 10. Лучше менять термос в сборе - меньше вероятность поиметь палево. А чо это за хрень
steallth писал(а):Авто: 2112 1.5 8кл., '04г.
нолик пропустил штоль?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Внимание !!! Китайские подделки !!!
Термостаты продают половинками
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
На рабочей 2111 мне как-то пофиг! Стою в самых диких пробка по несколько часов... карлсон время от времени включается.. хотя стрелка совсем рядышком с красной зоной обитает.. но ещё не разу не закипел.. хотя у меня даже тосола в расширительном бочке нет... шланг где-то течёт.. подливать надоело!!!!
Так что пока из под капота не пойдёт пар.. волноваться не надо!
На моей 2112 карлсон врубается едва стрелка подойдёт к красной зоне.
Alexander Matrosoff
Кир-кук писал(а):Внимание !!! Китайские подделки !!!
Я тоже кстати видел такое чудо на базаре, хотели впарить за 600 руб ... я купил в магазине напротив за 425 руб в сборе
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Siers. писал(а):На рабочей 2111 мне как-то пофиг! Стою в самых диких пробка по несколько часов... карлсон время от времени включается.. хотя стрелка совсем рядышком с красной зоной обитает.. но ещё не разу не закипел.. хотя у меня даже тосола в расширительном бочке нет... шланг где-то течёт.. подливать надоело!!!!
Прям как у меня :-D 1в1
Валерий SPb
Авто: 21103 16v 2004
посмотри на радитор через нижнее отверстие в бампере,как правило
после зимы половина радиатора закидана грязью.
промой водой-вентилятор будет реже включаться.
Кир-кук
Alexander Matrosoff писал(а):Кир-кук писал(а):Внимание !!! Китайские подделки !!!
Ты не путай, то был калиновский термостат 8-)
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
steallth
А вот это-то зачем делать,в десятом семействе,ОЖ через радиатор печки проходит всегда,независимо от положения"ХОЛОД""ТЕПЛО".Там,в отличие от девятки,краника нет,так что париться не обязательно,или ты так баню любишь :-D
Gang110
Авто: KIA Cerato 2.0i, Ebony Black
Термоэлементы полное паливо! Я три сменил пока не купил в сборе с паспортом. Прамо что ли...
Alexander Matrosoff
Кир-кук писал(а):Alexander Matrosoff писал(а):Кир-кук писал(а):Внимание !!! Китайские подделки !!!
Не понял... где был калиновский? Та половинка, что мне предлагали она как раз таки была от термоса для десятого семейства, разборного... а вот старого или нового образца там и не поймешь.
Alexander Matrosoff
Gang110 писал(а):Термоэлементы полное паливо!
Их проще подделать - вот и штампуют сцуки.
