A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Привет, Всем!
Современем разьело сабж и он порвался, в нашей дыре в магазинах найти не могу. Машина 05, 1988 года. На новых машинах он тоже есть или конструкция изменена? Может есть другое цивильное рещение? Можно конечно и презерватив на крышку бачка натянуть, но внешний вид движка портить не хочется, он у меня еще красивый
Да и резина там помоему специальная нужна...
Ram_053
Авто: ВАЗ-21053, ВАЗ 21093
у меня тоже порвался, пришлось покупать вместе с бачком, т.к. отдельно нигде найти не смог.
калинар
Авто: ваз 21070 1989г. пробег 70т.
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
калинар писал(а):Люди очем речь
Бочонок с тормознухой для сцепы. Там внутри резинка есть. Я менял вместе с бачком.
калинар
Недавно менял в бачке житкость, мастер эту резинку выкинул, говорит не нужна она там.
калинар
Хотя мне кажется что она препятствует выливанию житкости через отверстие в крышке.
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
калинар писал(а):Хотя мне кажется что она препятствует выливанию житкости через отверстие в крышке.
Это в последнюю очередь, и так не выльется, а вот от проникновения пыли и влаги из воздуха оно точно предохраняет. Без нее все конечно работает, но значительно меньше по времени, если регулярно не менять тормозуху, а это очень редко кто делает.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Если речь идет о той резинке что в крышке стоит, то крышка отдельно продается и стоит копейки, я по осени покупал.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
калинар писал(а):Недавно менял в бачке житкость, мастер эту резинку выкинул, говорит не нужна она там.
Как это ненужна!?
Тормозуха впитывает влагу и становится дерьмом, а резинка этому
мешает.
калинар
Завтра поеду за этой резинкой. А когда ее ставишь, она должна быть маленькая или большая(вытянутая).
shelesiaka
Авто: 074i
недавно менял крышку бачка тормозов, тоже резина порвалась, отдал 70р за крышечгу.
думаю ета бует раза в 2 дешевше.
A55A
Ребят, я все-таки нашел эту резинку отдельно даже в нашей дыре (точно не помню, рублей 20-30), так что продаются они и отдельно.
калинар
А когда ее ставишь, она должна быть маленькая или большая(вытянутая)?
У меня она была большая и вытянутая, в магазине мне дали цилиндрик высотой 1,5-2см, я ёе даже не узнал. Потом дошло что старую в бачке ее просто вывернуло когда-то, а я думал что так и должно было быть
