стук в начале джвижения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стук в начале джвижения вывод темы на печать
Lexx_62
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 10:15
стук в начале джвижения в раоне левого пер. колеса( стойки)? визуальный осмотр ничего не выявил. при вертикальном качании левой и првой стороны и наложении руки на опоры(во сказанул) люфт(стук) примерно один мм с обеих сторон.
Lexx_62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максим_97
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 10:40
Может ШРУС стоит посмотреть??? Confused
Максим_97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexx_62
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 12:03
щас на машине подергася туда-сюда, стучит только вперед и то не всегда, получается не шрус?
Volodia
Авто: ваз-2108i
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 13:14
шрус может в одну сторону щелкать их даже бывает местами меняют чтоб новые не покупать
Volodia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 13:27
Если стук одиночный, либо шаровая, либо колодки.
read
-Rich-
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 13:28
ромашки поменяй
-Rich- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex E
Авто: ВАЗ-21102, 1998 г.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 13:31
Опоры двигателя посмотри
Alex E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 15:12
Была похожая фигня. Щелчок при отпускании сцепления в момент трогания. прошла после замены пустой стойки и опоры.
Serg21053Slik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Prozac
Авто: ВАЗ 21093-->ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 15:34
И у меня такая же фигня, а подвеску вроде недавно меняли, когда трогаешься стук или щелчек какой и когда в гараж заезжаю, на порожек запрыгиваю Sad А где это шрус находится то?
Круче нас только горы, выше нас только звезды...
Prozac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
