ДПДЗ - нехороший человек!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ДПДЗ - нехороший человек! вывод темы на печать
Электроник
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 11:47
Вот уже третий раз сталкиваюсь с проблемой безконтактного ДПДЗ, очень быстро умирает. Первый умер через 1500км, второй тоже долго не проехал, а вчера и третий сдох после 5000 км. Это у всех так или у меня одного палёные датчики?
Электроник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 12:52
померить бы....
а может брак....
у меня 20 тык прошёл вроде полет нормальный
Crio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 12:57
бесконтактрые датчики не всегда корректно могут работать.
покупай GM и забудь
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 19:31
По моему Арзамас уже давно научился делать нормальные датчики, а вы все бесконтактные, бесконтактные...
У меня последний арзамасский датчик прошел больше 50 тыков, с ним машину и продал. Брал его в ларьке каком-то за 150 рублей года 4 назад.
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 19:48
15 т. Полет нормальный. Странно как-то.
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 20:04
13 тыс. Ниодного дачика не менял. тьфу тьфу тьфу
tamagochi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 21:16
А в чем проявляется неисправность ДПДЗ?
yui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валера 16RUS
Авто: Chery Amulet 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 21:56
yui
Дерганье, повышенные обороты, провалы, внезапно возростающие или падающие обороты. глохнет (оч. редко)
Валера 16RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 22:49
Валера 16RUS писал(а):
yui
а цифры при этом какие
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2007 23:10
yui
У меня иногда на холостом может быть 1500 оборотов. CHECK не загорается. Лечится перезапуском. Стоит ДПДЗ менять, как самый дешевый для профилактики?
Электроник
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 00:27
Проявилось у меня так : утром завожу машинку, заглохла, комп крякнул "ошибка системы" (низкий уровень сигнала ДПДЗ). Звёл второй раз, добавил газку всё нормуль, следущим утром опять та же история. Потом, выезжаю на работу на прекрёсте заглохла, еле еле дотянул до обочины, заводиться не хотела, комп выдавал всю ту же ошибку. Спасло, что в багажнике валялся старый датчик Арзамас, поставил сейчас всё тьфу, тьфу,тьфу. Дак всётаки в чём приемущества безконтактнокго датчика, ведь в цене он в два раза дороже.
2003, млечный путь,Comfort Х14, евросалон,я. 5.1.1
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 12:45
Купил новый ДПДЗ поставил 1000 оборотов, газанул - обороты 1500 и ниже не падают. В магазине меняю на другой - то же самое. Ставлю старый все нормально. В чем дело?
Серж-2114
Авто: 2114, конец 2003г.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 14:55
yui
ЮИ, все гораздо проще... :cool:
Раньше на ДПДЗ были пазы крепления к дроссельному узлу (позволяли двигать туда-сюда датчик). Сейчас на ДПДЗ два отверстия.
Поскольку отверстия сверлят, как все вообще сверлится на ВАЗе - иногда датчик не "доходит" до нулевого положения, т.е. он дает мозгам инфу, что водитель слегка нажал на педаль "газа". Вот...
Проблема лечится:
- превращением отверстий в пазы (круглым надфилем) и смещением датчика в пазах.
- перед затягиванием винта крепления ДПДЗ (второй не ставится) - вручную некоторой с силой сместить ДПДЗ в сторону нулевого положения (против направления открывания заслонки) и удерживая так - затянуть.
Второй вариант продемонстрировал кампутерщиг местного дилера/СТО автоВАЗа при моем обращении по поводу этого глюка. (Сиптомы - один в один на 100%). Третий год так езжу - иногда глюк вылазит, повторяю процедуру и еще год езжу... Very Happy
И Бога ради - не трогайте упорный винт дроссельного узла!!!
Серж-2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 18:38
вы не умеете их готовить
панаехали тут
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 19:13
Парни, ДПДЗ надо брать Калужский. Очень неплохой датчик. У меня начал глючить родной, поставил Пензенский ДПДЗ. Он начал глючить через месяц где-то. Машина холодная заводилась со второго раза и дергаться начала иногда. Потом купил Калужский. Машинка сразу поехала совсем иначе. Лучше отзывалась на педаль газа. Но через пару недель он начал зависать на оборотах около 1500. Помеял его по гарантии и на втором Калужском езжу уже почти год. Все работает. Очень доволен. И в ЗР его хвалили.
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 03:41
А че, московский бесконтактный ни кто не юзал??
http://www.ate2.ru/?id=46
я вот юзаю, все гуд :cool: стоил 400р кажись
кстати МЗ на ваз тож они поставляют
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серж-2114
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 17:06
Посмотрите в любой мурзилке по глюкам датчиков - нет такого глюка, чтобы ХХ на 1500 стояли...
Это датчик не доходит до нулевого положения, 99% что так.
Из всех объяснений самым верным обычно оказывается самое простое (принцип Оккама). Очень хорошо подходит к нашим машинам.
dimm33
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 17:31
а как же дмрв???
