PachaG
Авто: Priora
Цитата:Для замены сайлентблоков рычага передней подвески требуется специальный инструмент и навык. Рекомендуется два варианта замены: либо заменить рычаг передней подвески в сборе с сайлентблоками, либо, сняв рычаг с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099, произвести замену сайлентблоков в специализированной мастерской.
вот это мне не нравится, но говорите справиться можно?
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
PachaG
неделю назад делал всё это правда вместе со стойками...
Короче, машину вывешивай (можешь сразу с обоих сторон). В мурзилке кажись написано, что нужно тормоза снимать и ступицу.- ЭТО НИЧЕГО НЕ ТРОГАЙ. Просто отвинчивай те крепежи, которые нужно...
Ромашки я пробовал зубилом сбить- плохо, они приржавели. я высверливал тонким сверлом (4-5 мм) , только не зацепи рычаг. Просто сверли дырки по диаметру в резине как можно плотнее друг к другу. А потом это всё выворачивай с мясом. Легче намного.... А лучше всего рычаги купить со всеми резинками всборе. А то маяты много... Сайлент- блок тоже старые я высверливал, новые ставил, сбрызнув ВД-40.... Геморно.... Но, если всёже будешь делать, то запасись трубками различных диаметров, ппригодятся...
PachaG
Авто: Priora
амморты я уже поменял, блин, значит гемор, и лучше поменять в сборе? хм
PachaG
Авто: Priora
dvm99i
так а запрессовывается нормально потом новые?
G-Unit
PachaG
Авто: Priora
все, решил (почти) менять поотдельности, а не в сборе
PachaG
Авто: Priora
и вот что самое интересное, во всех этих мурзилках с картинками, так все просто и благородно, а когда через 4 года езды по грязи пытаешься что-то открутить, то все совсем не так
ну это так, к слову
dvm99i
PachaG писал(а):так а запрессовывается нормально потом новые?
Ромашки вообще без проблем, но в тисках, со смазкой....
А вот с сайлент-блоками повозиться пришлось. Но если голова с руками дружит, то сделаешь...
G-Unit
PachaG писал(а):блин, значит гемор, и лучше поменять в сборе? хм
Думай сам.
Рычаг этот х.з. чьего производства рублей 400 + мне кажется после его установки сход развал делать придется.
Если есть гараж нормальный,время, руки и инструмент то проше самому и брать сразу ромашки сс-20+стабилизатор 2110 на ссовских стойках.
G-Unit
PachaG писал(а):и вот что самое интересное, во всех этих мурзилках с картинками, так все просто и благородно, а когда через 4 года езды по грязи пытаешься что-то открутить, то все совсем не так
ну а что ты хотел? Новые машины чинить с недотянутыми гайками всегда легко.
4 года это ерунда, 15 вот это да!
Но тут снаровка нужна + толковый инструмент и рычаг хороший!
PachaG
Авто: Priora
сход-развал по-любому делать, так как стойки менял, десятый стаб с яйцаси СС-20 ждет времени на установку (ну собственно говря вместе с ромашками планировал) а вот сайленты и ромашки еще не покупал, а у нас они есть сс-20?
G-Unit
PachaG писал(а):вот сайленты и ромашки еще не покупал, а у нас они есть сс-20?
должны быть!
как вариант Автодеталь на 9 мая, Техком+ тотже, да и АвтосуперМаркет тож стоит посетить.
PachaG
Авто: Priora
G-Unit писал(а):PachaG писал(а):вот сайленты и ромашки еще не покупал, а у нас они есть сс-20?
должны быть!
ну другие я и не посещаю
G-Unit
PachaG
Авто: Priora
ага, видал, а которые комплектом, что там за туба круглая, это типа коробка такая?
dvm99i
Да бери балаковские, чай не Ролс-ройс......
PachaG
Авто: Priora
dvm99i писал(а):Да бери балаковские, чай не Ролс-ройс......
да я еще не знаю какие есть
volokh
G-Unit писал(а):Ошибаетесь яйца(стойки стабилизатора) крепятся без всяких резинок= болтом к рычагу(через высверленое отверстие)
точно, точно. запамятовал, как прошедшим летом один болт 2,5 часа выбивал
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
я свои ромашки когда менял, три из них руками вытащил а по четвёртой: отвёртку поставил и молоточком тук и она вылетела, а заприсовывал: подобрал по размеру головку и заколотил их туда.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
KENWOOD писал(а):я свои ромашки когда менял, три из них руками вытащил а по четвёртой: отвёртку поставил и молоточком тук и она вылетела, а заприсовывал: подобрал по размеру головку и заколотил их туда.
С ромашками поступил почти также - вбивал отвертку под отгиб и распрямлял его, потом вбивал вдоль оси. Стакан ромашки заминался и потом легко выковыривался.
Для запрессовки сделал несложную приспособу - подобрал шайбу немного бОльшую ромашки, просверлил в ней дырки в тех местах, где у ромашки нет резины, в них сунул винты и гайки. В результате шайба упирается гайками в металлический стакан, а не в резину. Запрессовал в рычаг через эту шайбу болтом с гайкой.
