дрон
Авто: 21099 i
Движок на холодную работает нормально,но когда прогреется начинает подтраивать,обороты прыгают. Началось Это после заправки,бензин был вонючий,аж в салоне фонило! заменил свечи,не помогло.Инжектор GM.январь4. Что может быть и что можно сделать?
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
бензин этот выработал или слил?
Storm
попробуйте поменять топливный фильтр и почистить или заменить сетку бензонасоса.
koshak
Авто: Citroen-C4 (был ВАЗ-21140)
Дык ты поди залил этилированый бензин или с примесью газоконденсата (или как там эту хрень еще называют). Тут несколько способов. Вот 2 самых простых: 1. Сними под капотом какой нибудь бензошланг (до входа в двигу) и крути стартером в несколько присестов-скачивай бензу на землю. тока смотри не спали стартер от усердия или всю машину (дай ей остыть). 2. Если залил херовой бензы немного, то заправься на фирменной АЗС под горло. Метров через 500 должно отпустить.
дрон
Авто: 21099 i
Бенз откатал,да его и не много было. Залил 95й на нормальной заправке, такая же хрень. Может форсунки крякнули? У кого нибудь такое вообще было? Или катушка или комп моросит?
koshak
А аромат бензы в салоне все еще стоит?
