Ваше мнение о бортовом компьбтере БК-16.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ваше мнение о бортовом компьбтере БК-16. вывод темы на печать
Алексей2007
Авто: 21154 цвет :сочи
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 20:40
Стоит ли переплачивать за БК типа комфорт х-15 ,гамма-315 или обойтись БК-16?
BENDER
Алексей2007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 22:24
У меня X15, ИМХО денег своих стоит. Показывает 8 параметров одновременно, подсветку можно установить почти любого цвета. Из полезных функции есть установка температуры срабатывания вентилятора, принудительное включение, процент открытия дроссельной заслонки (а то бы так и ездил с 77 % на полном газе). Есть калибровка расхода и скорости, нелинейная калибровка ДУТ. Да и на форуме его хвалят.
2114, Comfort X15, JVC KD-G807EE
Iscander82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 23:12
у меня бк 16 ничего плохого не скажу за свои деньги вполне нормально недостатков незамечено так что выбирай то что тебе больше подходит по цене
Memoari chi fuka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей2007
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 23:18
Дело не в цене, а в удобстве...
BENDER
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 23:44
Нормальный бк. Напрягает только отсутствие функции включения вентилятора.
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 11:04
У самого такой. ВЕЩЬ! после установки денег стало совершенно не жалко!советуюююю
KatoArimotosan
Anson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ФФ115
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 12:34
У меня комфорт Х14, БК16 не юзал, но на все сто скажу, если поставишь БК16 будешь ездить с одним параметром (переключать будет лень), а в Х14/15 - 8-мь, т.е. в 8-мь раз информативнее.
ФФ115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 20:14
А замечал. что он при двойном нажатии на любую кнопку (хотя бы на переключение дисплеев) отключает звуковую сигнализацию. Проверь.
KOTOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 20:16
А как проверить степень открытия заслонки? Нажать при работающем двигателе в газ до пола? Жалко двигатель как то...
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 11:52
KOTOK
Только этот параметр проверяется на НЕ работающем
двигателе при включённом зажигании.
По теме: у меня стоит БК-16 -подарили, ничего
похого сказать не могу, козырька нет, пол экрана
не закрывает, на солнце всё замечально видно,
зимой не мёрзнет. И если чего не так, он сам
скажет. Мне лично 8 параметров на экране
ни к чему.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
метролог
Авто: ВАЗ 2114, 2004г.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 14:20
заказал штат 115Х42, ктонить юзает? как он? почитал характеристики вроде все есть, но вот как в удобстве управления им???
метролог сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexanderVH
Авто: ВАЗ-2115 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 21:45
Пользую БК-16 уже 2 с половиной года. На то время это был если не самый лучший, но достаточно информативный комп. Итак :
- Плюсы :
1. Показывает на ошибки контроллера (очень полезная штука - не надо ездить лишний раз в сервис, если голова и руки есть и не совсем тупой).
2. Указатель температуры двигателя (дублирует стрелочный на приборной панели; меня чуть кондратий не хватил, когда у меня температура двигателя по стрелке упала до нуля, думал сдох датчик и это в жару и в пробках при +25, вовремя вспомнил про компьютер - там температура показывалась рабочей - датчик цел и вентилятор заводился вовремя).
3. Показывает напряжение заряда аккумулятора (штатный вольтметр отсутствует).
4. Стрелочный циферблат часов (жене очень нравится, тем более, что на штатные ей неудобно смотреть).
5. Много всякой информации на выбор для любителей контроля и статистики.
- Минусы :
1. Одновременно показывает только один параметр; навигация по компу неудобная.
2. Датчик забортной температуры показывает среднефонарное значение либо -35 (да и он на хрен нужен, когда есть штатный, который показывает очень точно).
3. Показания по среднему расходу топлива неправильные, либо я так и не разобрался, как это можно корректировать.
4. Сдуру сигнализирует, что пора на тех. обслуживания через 10000 км, когда для 15-и нужно через 15000 км.
Вот, пожалуй и все. Добавлю, что случайно попала вода на табло - некоторые сегменты перестали гореть - пришлось помен6ять табло. Цена вопроса - 250 руб. и 30 минут.
AlexanderVH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEVICH
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 22:16
у меня все нормально показывает.
откалибровал,и все точно!
из минусов могу отметить еще:большинство параметров(например вольтметр)показывает только при включенным зажиганием или заведенным двигателе,на предыдущей версии бк(номер не помню)для карбюраторов такого не было.
задалбывает установка топлива в баке,заправился-укажи ему сколько залил,на прошлом был провод на бензобак.
а так,за эти деньги лучше не найдеш имхо!
LEVICH
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 22:18
и дизайн еще оставляет желать лучшего....
для ВП в девятке еще куда ни шло,а в пятнаху,европанель..я бы взял посимпатичнее.
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 01:24
Тут два чел-а юзают еще подопытные образцы.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=139905&highlight=
Удачи на дорогах!
Штатный Магазин
Вячеслав Юрьевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexanderVH
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 10:00
Не подскажите, как правильно откалибровать ?
Гош
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 10:38
AlexanderVH
Внимательно прочитать инструкцию и всё.
В ручную фактический расход считал?
У меня сейчас вычисляет с точностью плюс-минус 100гр.
от расчётов в ручную. Про ТО вообще не понял, сбрось и всё.
Датчик тем-ры установил в салон. Кажет нормально.
Теперь есть тем-ра за бортом и в салоне.
Для особо не внимательных: параметров на дисплее
одновременно ДВА.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 15:26
метролог всё тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=139905&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=985cdca81c466b3a32e836b2f3511df8
Аппарат хороший, мало чем уступает мульту Х14 или Х15
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
