Менял свечи.
А Вам не кажется, что компресия маловата - всего 9-10, а должна быть не меньше 10.5.
ЗЗЫ. Зазор в свечах проверю! Надо же 0.9? (БСЗ)
Поведение у машинки странное. То она поддергивается при постоянно езде на 1500-2000, зато при ускорении или торможении (двигателем) нормально. То на постоянных оборотах работает ровно, а при ускорении или торможении - дергается. Плавают холостые обороты, либо 1100 держат, либо упадут до 300 (среднего не бывает).
Было у меня это подергивание , оказалось- подшипник трамблера. и
в катушке нутрянка болталась- видать отвалилось чего-то в ней..
Налет на свечах именно маслянистый.
Совсем недавно менял и направляющие втулки клапанов и маслосъемные колпачки. Да и из сапуна не гонит масло.
), и посмотри исчезнут ли дергания.
