Бензонанос не качает и стартер не крутит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бензонанос не качает и стартер не крутит вывод темы на печать
cPs
Авто: 2115, Chevrolet Lacetti 1.6 SX Sedan
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 10:16
Включаю зажигание - тишина, не слышно бензонасос как качает. Поворачиваю еще раз, ничего не происходит стартер не крутит. Раза с 20 завелась и саразу заглохла. Потом все нормально, на холостых ровно работает. Лампочка чекэнжен горела некоторое время и потухла.Катался все выходные, сегодня опять точно такие же симптомы мин 10 мучался заводил.
В чем может быть проблема? компа нету посмотреть код ошибки не могу, да и потухла лампа.
cPs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 11:47
Можно на диагностику сгонять. В памяти-то коды ошибок остались...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 11:55
Знак восклицания на приборке горел?
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cPs
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 12:13
Это ручник чтоли ? Да горел вроде
Denis
Администратор
Администратор
Авто: 11176 и Chevrolet Epica
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 12:30
Может быть иммобилайзер глючит?
Denis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cPs
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 12:53
чего это бы ему глючить если он не подключен Confused
PlayDen
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 14:01
Не, ручник это "Р", а это восклицательный знак в треугольнике. Да собственно это не очень важно. Реле у тебя есть под капотом. Висит на своем ухе по центру на перегородке которая отделяет моторный отсек от салонного фильтра и Ч.Я.
Это оно глючит! Меняй его. Тока посмотри на него для начала, бывают пяти контактные и четырех контактные. Пяти контактные становятся вместо четырех.
Реле стартера кажись называется.
cPs
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 16:50
Пасибо посмотрю че там за таракан сидит ...
