2107
хорошо влетел на 90км в яму на дороге - удар жесткий был... диски как ни странно не понул (дальше мужик на обочине колеса менял - тоже влетел)... но руль скривило все таки (при ровном положении машину ведет влево)... как поправить? шаровые? на что при осмотре в первую очередь обращать внимание?..
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Чего-то погнул значит. На глаз можешь и не определить в чем косяк.
Как вариант - заедь на сход/развал, грамотный развальщик скажет, в чем косяки могут быть, если у него не получится выставить все параметры в норму.
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
менять трапецию или посмотреть какие тяги погнулись и менять их...
API
Авто: 21065 2000 гв
Как вариант маятник погнул... В общем welcome на сход/развал.
Михаил 1999
Авто: ВАЗ 21103
У меня была аналогичная проблема на класике, при скорости 110 влетел в яму, и машину начало вести влево, долго маялся не мог понять в чем дело оказалось что передняя балка лопнула!!!!!
idd
Михан 009 писал(а):У меня была аналогичная проблема на класике, при скорости 110 влетел в яму, и машину начало вести влево, долго маялся не мог понять в чем дело оказалось что передняя балка лопнула!!!!!
трындец... а рычаги и все остальное, ты хочешь сказать, не пострадали?
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
Тоже ловил ямку как-то. Погнул сошку на маятнике - в аккурат между дырками под пальцы рулевых тяг. Заехал на сход-развал, мастер сунул монтажку в дырку, крякнул, и выгнул обратно.
yuragv
у меня балка лопнула просто при резком торможении. стало сильно влево вести
yuragv
лопнувшую балку можно и церез капот увидеть
