cPs
Авто: 2115, Chevrolet Lacetti 1.6 SX Sedan
Включаю зажигание - тишина, не слышно бензонасос как качает. Поворачиваю еще раз, ничего не происходит стартер не крутит. Раза с 20 завелась и саразу заглохла. Потом все нормально, на холостых ровно работает. Лампочка чекэнжен горела некоторое время и потухла.Катался все выходные, сегодня опять точно такие же симптомы мин 10 мучался заводил.
В чем может быть проблема? компа нету посмотреть код ошибки не могу, да и потухла лампа.
J_rockiN
Можно на диагностику сгонять. В памяти-то коды ошибок остались...
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Знак восклицания на приборке горел?
cPs
Это ручник чтоли ? Да горел вроде
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
Может быть иммобилайзер глючит?
cPs
чего это бы ему глючить если он не подключен
PlayDen
cPs писал(а):Это ручник чтоли ? Да горел вроде
Не, ручник это "Р", а это восклицательный знак в треугольнике. Да собственно это не очень важно. Реле у тебя есть под капотом. Висит на своем ухе по центру на перегородке которая отделяет моторный отсек от салонного фильтра и Ч.Я.
Это оно глючит! Меняй его. Тока посмотри на него для начала, бывают пяти контактные и четырех контактные. Пяти контактные становятся вместо четырех.
Реле стартера кажись называется.
cPs
Пасибо посмотрю че там за таракан сидит ...
