21093 Высокая панель не горит панель приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21093 Высокая панель не горит панель приборов вывод темы на печать
khalal
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 19:01
21093 Высокая панель не горит панель приборов (подсветка). При включении габаритов горит подсветка кнопок: стеклоподъемники, противотуманки, печка. Не горит панель приборов, кнопка включения света/габаритов, обогрев стекла.
Предохранители целые. В чем может быть проблема?
khalal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 19:48
Смотреть участок проводки от регулятора освещения до щитка приборов, провод белого цвета. Там должно быть разветвление проводов - скорее всего в этом месте и нет контакта.
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
khalal
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 05:59
чтоб туда подлезти нужно снимать панель всю?
Кстати перестало гореть после аварии. Ногой сломал регулятор яркости панели. Вчера купил новый регулятор поставил, все равно панель не горит.
Также не работает аварийка Sad
khalal
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 09:50
лазил по мурзилке но тка и не нашел инструкции как снимать панель. Дайте ссылку а?
alex57rus
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 11:10
В мурзилке как раз всё подробно расписано с фотографиями.
Можно попробовать сначала подобраться к комбинации приборов, сняв верхнюю часть панели приборов в сборе со щитком и посмотреть проводку. А дальше уже принимать решение о дальнейших действиях.
А регулятор здесь не виноват, частично ведь подсветка работает.
