втягивающее не срабатывает на горячую
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> втягивающее не срабатывает на горячую вывод темы на печать
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 12:42
второй день втягивающее не срабатывает после поездки, когда нагреется от двигателя. На холодную все без проблем. Чего сделать то по-быстрому чтобы? Покупать новое не хочется, т.к. машинку почти продал уже.
21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л. -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
A|ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 12:47
меняй бендикс, была такая же ерунда, даже пару раз с толкача заводил
dotsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 12:52
Подожми контакт управляющего провода на втягивающем.
Клаssик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
A|ex
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 13:10
dotsa, впечатление такое, что первичная (втягивающая) обмотка не срабатывает, а не бендикс держит втягивающее, т.к. оно даже не щелкает.
Слышно только как релюшка, подающее напругу на управляющий контакт втягивающего тихонько щелкает и все, а втягивающее - нет.
Класик, контакт я уж даже зачищал - нифига, блин.
A|ex
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 13:19
единственно что не проверил - есть ли напруга на этом самом проводе, который идет на упраляющий контакт втягивающего. Может мне голову то морочит эта маленькая релюшка.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 13:30
А ты по вольтметру прикинь, если при повороте ключа на завод напруга значительно падает - значит ток на обмотку втягивающего пошел, просто по механическим соображениям не сработало. А если стрелка в этот момент не дергается - то копай в реле, проводке ну и на крайняк в самой обмотке втягивающего 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
A|ex
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 13:41
VladiZlav, во! Здравая мысля. Когда торопишься такие простые идеи в голову не приходят, т.к. нет времени спокойно подумать. Smile
Так и сделаю. Стрелка падала это точно, остается управляющий провод отключить и посмотреть будет ли опять падать (я думаю - нет).
Спасибо коллективному разуму Smile
A|ex
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 10:39
Воощем, вчера после создания темы не глючило, но стартер так туговато крутил, поэтому поиск неисправности в электрике не производил, т.к. искать было нечего Smile
Но вечером, от греха подальше, скинул стартер прокапал вал и втулки стартера моторным маслом, покрутил ручками вал туда сюда, чтобы масло затекло во втулки. Поставил все назад, попробовал завестись - как будто у стартера мощщей прибавилось - стал более оборотистый, с четверть оборота движок завелся. 8-)
Так что VladiZlav и dotsa подтолкнули меня в нужном направлении. Спасибо Drinks or Beer
