Герой
Авто: Samara 2113, 1.5 инж., 2007 г.
Наездил всего 300 км на новой. Такой прикол был пару раз: когда мотор горячий первая заводка не приводит к успеху (движок вообще не схватывает, будто его нет). Вторая - нормал. Когда двигло холодное - заводится всегда сразу, с пол-оборота. Што глючит? До ТО-1 еще далеко...
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Щас пока жара неделю была, заводился со 2-3 а то и 4 го раза! Ща около 20 днем - ВСЕГДА завожусь с пол оборота.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
ходили слухи про паровую пробку в рампе
Motistuta
Герой
вероятней всего что МЗ сильно нагрет
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
а у меня такая же хня. вот уже 20 тыс проехал - забил пока - грешу на дмрв - не знаю почему =)
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
увеличенные зазоры на свечах, как один из вариантов.
у меня тоже так было, выкрутил свечи - там зазор 1.3 мм вместо 1.1, отрегулировал, стала нормально заводиться.
Motistuta
Crio писал(а):грешу на дмрв - не знаю почему
это не он
Crio
Motistuta писал(а):Crio писал(а):грешу на дмрв - не знаю почему
это не он
всё. журналу за рулём больша не верю =)
на самом деле свечи ни разу не выкручивал за 20 тыщ.
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Crio писал(а):а у меня такая же хня. вот уже 20 тыс проехал - забил пока - грешу на дмрв - не знаю почему =)
Разъем с ДМРВ снимите, и попробуйте запуститься. Если он - без разъема будет запускаться уверенно, но держать 1500 оборотов на ХХ.
А вообще, я полагаю, при пуске на ДМРВ контроллер забивает. Открывает РХХ на полную, предполагая, что ДЗ полностью закрыта, и прыскает исходя из "теоретического расхода воздуха" при таких условиях.
denyk
Герой
denyk писал(а):Помогает лёгкое нажатие на педаль газа
Ребят, у вас двигло ГЛОХНЕТ при заводе, а у меня (автора) двигло даже НЕ СХВАТЫВАЕТ: стартер крутится, двигло и не пытается какие-то обороты дать. В таком случае когда педаль газа жать?
блин, да у меня такое постоянно =)) это перегревается бензонасос =)) педалькой газа качнешь - с первого раза пойдет =)
з.ы. но поскольку ни у одной машины ВАЗ нет двойника - у всех все по-разному =)) так что попробуй =))))
denyk
Герой писал(а):denyk писал(а):Помогает лёгкое нажатие на педаль газа
тоже самое именно стартер крутит а двигло не схватывает, попрогуй газулькой притопить. Я в своё время тоже кучу форумов излазил по этому поводу и понял что это нормально для ВАЗа ))
kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
А у меня так стало после перепрошивки на какую-то новую заводскую прошивку (Январь 5.1, машина 2003 года)
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
У меня та же проблема, ВАЗ-21093, карбюраторная. На холодный двигатель заводится с первого раза, на горячий если заводить сразу после того как заглушил то заводится, а если двигатель постоит минут 10-20 то с 3-4 раза и то не без помощи педальки газа. Поменял свечи и ВВ провода, не помогло.
Что еще сделать незнаю.
surik93i
T.N.T. писал(а):У меня та же проблема, ВАЗ-21093, карбюраторная. На холодный двигатель заводится с первого раза, на горячий если заводить сразу после того как заглушил то заводится, а если двигатель постоит минут 10-20 то с 3-4 раза и то не без помощи педальки газа. Поменял свечи и ВВ провода, не помогло.
а карб надо заводить на горячую с пидалькой на 13 , по книжке
diman93
Авто: корейские кеды
Обсуждалось не раз, в чём дело, хрен его его знает, имхо забить.
На старой так было, и на новой также машине.[/code]
Lexikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5 8кл.
И у меня на 15-хе тоже такая фигня. Я уже даже и не заморачиваюсь, так по-ходу у всех.
