Зачем регулировать клапана?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зачем регулировать клапана? вывод темы на печать
Moro
Авто: ВАЗ 21150 папирус Bosch 1.5.4 M1D13LAI6_3 Comfort X14 2002г.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 15:59
Менял глушитель в сервисе. При этом донимал сервисмена чтобы сделал так чтобы по части выхлопа ничего не гремело и не тарахтело. После сервисмен мне сказал что если хочу чтобы машина ещё тише работала, то надо отрегулировать клапана т.к. они сильно стучат. Они действительно ощутимо цокотят. Насколько сильно мне судить трудно.
Вопросы:
1. Зачем вообще регулируют клапана? (какой эффект кроме снижения шума)
2. Что произойдет плохого и как скоро если их не отрегулировать?
3. Как часто их регулируют?
4. Насколько это сложно? Сервисмен сказал что у него на это уйдет как минимум 3 часа. Я потихоньку учусь все делать сам.
Спасибо!
Moro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 16:03
Smile Smile Smile
Жеет !!!
Den116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 16:06
Чтобы они были отрегулированными,иначе будет бардак и анархия. 8-)
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 16:10
Moro
учи мат часть Smile Smile Smile
никакова
ничего
по желанию
элементарно
это врядли или слишком потихоньку
Smile Smile Smile
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den116
если не отрегулируешь то обеспечена потеря мощьности
может клапан прогореть, дизбаланс распредвала и тд.
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 16:28
Как минимум раз в 20 тыс.
Если не регулировать может прогореть выпускной клапан а это 3-5тр.
Могет еще чего сломаться внутри дрыгателя.
vnv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XAM HA 21093i
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 16:39
Почём сейчас регулировка клапанов в Москве?
XAM HA 21093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moro
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 16:49
Ок! Можете считать что напугали ? чего в принципе и требовалось? А то как-то не очень было охота только из-за уменьшения шума заморачиваться. Отложил было это дело в долгий ящик, теперь переложил в быстрый Smile
Спасибо!
Storm
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 17:02
есть под капотом такой механизьм. называется газораспределительный. ну вот.... как и любой другой механизм он должен правильно работать.
а регулировать или нет - это Вам решать Very Happy
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 17:04
при регулировке надо запастись новой прокладкой клапанной крышки, герметиком и регулировочными шайбами (вкладышами)
Ваззон
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 17:20
лучше делать самому регулировку (окупаемость инструмента -1 раз)
а цокать могуть и форсунки Smile
Ваззон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moro
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 17:23
?Такс?.прокладка..., герметик..., шайбы...? ? старательно записал в блокнотик Moro.
Barit
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 17:25
:-D :-D :-D
Это конечно шутка.
Регулировочные шайбы покупаются при необходимости. Можно ставить и старую прокладку, правда никакой гарантии что под нее масло не потечет нет. Но если потечет, опять снимается крышка, мажется нерметик и все ОК!
2108, карб.
Barit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 17:26
а я бы поправил... Smile ....о,5 раз а то и меньше....100р опускалка....100р 5 шайб(ну редко больше приходится покупать)...т.е. 200р.....щупы 50р......а регулирокву в Москве думаю дешевле 500р никто делать не будут
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moro
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 17:34
Назрел вопросец? Если я запасусь всем необходимым + умная книжка где по пунктам описана это операция при условии прямых рук и минимума импровизации ? можно ли попытаться проделать это самостоятельно?
И другой вопрос: ?намного сложнее это сделать на 2115 и скажем на Газ 2410?? Есть ли принципиальные отличия?
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 17:38
я год назад первый раз в жизни проделывал...тоже спрашивал как да что......самое долгое - это ждать друга который должен был привезти новые шайбы....
....здесб недавно опять решил слазить....делал прям у автомагазина чтоб самому сходить за шайбами.....пришлось поменять с прошлого раза всего 1 шайбу(пробег составил за год тыс 25).....саму регулировку делал в течении 30 мин(с учетом открутивания растяжки(на карбе мешает))......ну плюс минут 30 джал пока остынет
21093, 1994, карб
Тохич
Авто: BYD F3 GLX-i - 2008г. Чорный
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 17:48
незнаю я в сервис ездил регулироваться, 350 рублей, единственно час ждал пока остынет машина, но за это время в подвеске моей поковырялись:)
Тохич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
