Тормоза, будь они не ладны
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тормоза, будь они не ладны вывод темы на печать
Uka
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 19:24
Вообщем наблюдается такая фигня.
С какого-то момента начал замечать что педаль тормоза стала жестче и для
получения того же торможения необходимо прилагать большее усилие.
прокачал тормоза все восстановилось тормозить начинает с 1/3 хода и плавно но постепенно возвращается твердая педаль и значительное уменьшение хода педали от начала торможения до блокировки колес. Схематически можно изобразить так
Пол__________________________________Вверх
_|----------------------------------------------------| Весь ход педали
После прокачки
_________(1)____(2)______(3)
После недели эксплуатации
_______(1)__(2)__(3)
Где
(1) ? Блокировка колес
(2) ? Интенсивное торможение
(3) ? Начало притормаживания
Последняя картина не ухудшается. Прокачивал два раза все повторяется.
В общем в чем может быть проблема?
Uka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kamik
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 19:52
Посмотри шланги от бачка к главному, бывает, что забиваются...
ЖУЧКА 21072
kamik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
калинар
Авто: ваз 21070 1989г. пробег 70т.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 20:03
Меняй главный тормозной цилиндр и все будет ок.
калинар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Classique-007
Авто: ВАЗ-2107->Accent `08 MT3
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 20:52
В моем случае лучше не стало. Правда, ГТЦ менял потому, что течь начал. А так проблема один в один. Привык, забил... Но советы послушать интересно.
ВАЗ-2107; 1997 г.р.; 1,5 л; Озон; БСЗ; сафари
Classique-007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 21:07
Ребят у вас вакумник накрылся. 8-)
BigPapa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Classique-007
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 21:14
Вакуумник зимой менял, потому что если тепмература с утра была ниже (-15), педаль вообще первые 10 минут (пока подкапотное пространство прогреется) продавить не мог. Опять что ли? :-(
BigPapa
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 21:17
Шланг менял,который на вакумнек идет.
BigPapa
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 21:18
На нем микро трещена влияет,на работу вакума.
Lekhin
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 12:43
Воздух сосет в каком-то соединении. Например трубка/шланг, или шланг/цилиндр.
Lekhin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 13:20
Ага. Надо очень внимательно пройтись "по трубе". Если сосет, то должно быть пятнышко тормозухи.
П.С. Меняй название на "Тормоза, будь они ЛАДНЫ!
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uka
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 13:37
Тормазуха не уходит.
Скорее всего ГТЦ. Сегодня пришел на стоянку не заводя нажал не
педаль тормоза и она провалилась. При втором качке уперлась посередине. Так что буду менять ГТЦ.
