ksm2000
Авто: ВАЗ-21114, 2005г.в., дв.21124, 70т.км.
Отпускаю педаль сцепления появляется заметный гул. В чем может быть дело? Мне сказали, что возможно придется менять выжимное и карзину с диском сцепления...
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
выжимной работает, когда сцепление выжимаешь, от того он и выжимной.. Но бывает все
Cherepah
Гудеть скорее всего при таком раскладе могет первичный вал коробке,или демпферы посыпались на фрикционном диске,хотя возможны варианты....если чуть чуть гудит, то х с ним...
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Цитата:Гудеть скорее всего при таком раскладе могет первичный вал коробке,или демпферы посыпались на фрикционном диске,хотя возможны варианты....если чуть чуть гудит, то х с ним...
+1 :cool:
Impylse
пробег какой? если приличный то скорее всего подшипник первичного вала. Сцепление когда менял?
ksm2000
Impylse писал(а):пробег какой? если приличный то скорее всего подшипник первичного вала. Сцепление когда менял?
Сцепление не менял, пробег 46 тыс. км.
Гудит конечно не как у КАМАЗа когда там сцепление отпускают, но всетаки заметно
Impylse
пробег не большой, скорее всего сцепление, а именно выжимной.
Не парься пока, в уме держи сцепление.
У каждой второй подвывает выжимной.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Cherepah писал(а):при таком раскладе могет первичный вал коробке
Ещё точнее подшипник на первичном валу. Замена требует полной разборки каробки, так что если напрягает вперёд и с песней! 8-)
ksm2000
в принципе не напрягает, но плохо понимаю какие могут быть последствия...
может заклинить подшипник или раздолбит сальник и все масло из коробки вытечет?
