Иногда глохнет, посоветуйте плиз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Иногда глохнет, посоветуйте плиз вывод темы на печать
Orkan
Авто: 21099-1999--21102-2003, Impreza 2002--Mark2-1999, Civic Hatch 2008, Murano 2007
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 11:15
Всем привет, возникла небольшая проблемка:
С утра завелся все отлично, чуть погрел, еду и примерно когда машина прогревается до 70 градусов, если остановится - моментально глохнет, но заводится, но иногда на второй раз тоже гложнет, потом вроде все ок. Ошибок не показывает никаких.
Машина 21102
Мне кажется что это ДПДЗ, к тому же немного плавают обороты на горячей. но на горячей никада не глохнет.
РХХ сразу не канает имхо, ибо когда он неисправен - показывает ошибку - проверено
кто что скажет?
Orkan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Orkan
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 13:03
никто не знает чтолди в чем трабл может быть? чтоб лишнего не поменять?
Maltsev
Авто: ВАЗ 21102 1.5Li 8V 2004г.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 20:59
Подобная ерунда... тоже 102.. Холодная заводится и обороты в порядке, горячая - обороты хх иногда дергаются почти до 0 го не глохнет. Горячий двигатель плохо запускается.... Моск сломал всем знакомым, менял РХХ, ДПДЗ - сейчас жиэм, свечи NGK - непонятно, та же лажа... БК нет. Все это уже давно, мес. два.. За это время еще ДМРВ накрылся - но там джеки был и на диаг. только этот баг нашли... После змены не исчезло.
Maltsev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Orkan
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 10:23
Заменил дпдз - все вродже прошло. по крайней мере за 3 поездки с холодной машины симптомов пока нет. Как раз коллега посоветовал заменить дпдз. Причем с его слов действительно работают и притом долго только арзамасские в желтой коробочке. остальное не покупать ибо брак и палево. будет интересно - коробочку сфотографирую и выложу.
Nik73
Авто: ЛАДА 21086 (карб) 87 -> ЛАДА 11193 08
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 19:31
здравствуйте!
посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать
проблема такая - глохнет на холостых (102 1,5 8кл), БК ошибок не показывает, недавно пройдено ТО-45, после него проблема не решилась. Заменил свечи, промыл дроссельный узел и РХХ (по статье из ЗР). Датчики за 45 тык никакие не менялись, до недавнего времени все работало как часики. Если какие показания нужно посмотреть, отпишите, посмотрю, просто не очень пока шарю в этом.
Спасибо!
С уважением, Никита!
Nik73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 21:02
Хотите смейтись хотитите нет но ДМРВ к замене.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik73
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 23:25
а вот такая фигня, как тупление (торможение при нажатии газа) то же из-за него может быть?
Nik73
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 20:02
правда ли, что если отключить дмрв, то система будет работать по обходному алгоритму и тем самым можно проверить исправность дмрв?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 22:29
Nik73, да
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
wulf
Авто: Емелька 320 (Мурзик)
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2007 23:03
+100, была такая фигня, замена РХХ не помогла, по прежнему глохла, а потом и тупить стала, поменял ДМРВ и все устаканилось...
wulf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Nik73
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 20:41
в общем погонял я ее хорошенько по трассе - глохнуть и тупить перестала. шайтан?
