Глюки бензонасоса?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глюки бензонасоса? вывод темы на печать
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 12:04
В последнее время появился следующий глюк. При включении зажигания раньше сразу заводился бензонасос и работал как положено окло 3 секунд. Теперь же ключ поворачиваю, слышу как насос включается и тут же выключается. Выключаю зажигание, включаю и все работает как надо. В чем причина может быть? Реле уже поменял, не помогло, насос доставал, сетку менял, контакты вроде все нормальные...
Griffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAI1961
Авто: ВАЗ2111.8кл.инж.2003г.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 22:30
Посмотри реле бензонасоса
Удачи на дорогах.
KAI1961 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Griffin
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 23:42
Первым делом поменял Sad
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 23:52
Ну хорошо, насос включился и сразу же выключился - это понятно.
А если сразу после этого заводить мотор а не снова отключать зажигание.
Двигатель нормально работает?
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 01:42
Двигатель не заводится. Даже не схватывает вообще, просто крутится стартером. Этот глюк тоже замечен. У меня несколько раз было. Я5.1 Т02
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 13:00
Время включения бензонасоса перед заводкой заложено в прошивке-дальше думай сам.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 20:10
Точно реле БН заменил?
Если да, тогда выйми реле из колодки и поставь перемычку между 85 и 86 клеммой(это горизонтальные клеммы). См рисунок.
30 I
85 I I 86
87 I
БН должен непрерывно работать.
Теперь заводи.
Какой результат?
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 21:19
avv_104, а рысунок то где? Very Happy
Griffin
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2007 21:23
После долгих поисков косяков, вылечилось после того, как перетряхнул все контакты в колодках как реле так и предохранителей. Теперь посмотрим, надолго ли... Sad
К сожалению, очень уж глюк безсистемный попался...
Griffin
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 19:51
После долгого гемора пофиксил баг кардинально, путем смены ЭБУ с Боша на Январь.
