valja
Авто: ВАЗ-2115, инжектор, 2005 г.в.
Такой вопрос. Что посоветуете из запчастей взять с обой в дорогу на 1500 км. Машина 2115, 2005 г.в. Каких-то болезней нет. Там какие ремни или еще что-то. Ну с ремнями-то понятно, а вот какие датчики или еще что-то.
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
датчик положения коленвала,и если есть возможность модуль зажигания,без них машина не поедет.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Я если буду перечислять, то устану. Но ремни должны быть, ДПКВ, да тормозные шланги, точно взял бы. А еще есть топор, ножовка, веревка, если придется делать шалаш.
valja
Tank писал(а):придется делать шалаш.
Приколол. Надеюсь до этого не дойдет.
LEVICH
Tank писал(а):Я если буду перечислять, то устану. Но ремни должны быть, ДПКВ, да тормозные шланги, точно взял бы. А еще есть топор, ножовка, веревка, если придется делать шалаш.
я так понял разговор о запчастях а не о средствах выживания.
Tank писал(а):тормозные шланги, точно взял бы
зачем? машина свежая!
RFT
ИМХО масла, тосола, тормозухи по немногу.
Трос, деньги(штук 10 про запас на совсем крайний случай) и мобильник.
Желательно узнать сьедобные заправки в пути.
А вот зажигание - это мля так можно и двиг запасной брать!!! Или вторую машину на буксир. нафиг этот гимор...
J_rockiN
Motistuta
Тосол, масло и трос сцепы.
ИМХОР это бог пня нарежет если ДПКВ навернёцо
injected99
Авто: Lacetti
[quote="Alexander Levichev"]
не скажи.. у меня машина 2004 г. по весне при экстренном торможении порвался правый шланг.. с виду нормальный, не потрескавшийся, просто порвался! Вообще с нашими машинами сложно.. в идеале на жесткой сцепке вторую 2115 на разбор!
LEVICH
я два раза ездил на юг(более 5500км за неделю) мои потери:модуль зажигания,кронштейн растяжки(сам виноват) и отвалилось салонное зеркало.
Boriskin
Авто: Лексус
брал ремень грм, гены, свечи старые, РН + диодный мост (у мя были проблемы с геной) + масло тосол тормозуху и воду
инструмент не в счёт
тьфу 3 раза ничё не пригодилось
Тимыч
Авто: Suburban
Я так понимаю Валя унас не супер ремонтник, раз задает такие вопросы и по этому ничего брать не надо. Я в день иной раз на пятерке 94 года, с пробегом ~7 раз вокруг земли по экватору, больше проезжал.
Так что Бабло, трос, телефон, огнетушитель, знак аварийной остановки.
и нафиг ничего не надо :)
Если опыт ремонта есть и руки растут откуда надо. То
набор ключей
все головки
отвертки
ДПКВ
ДПДЗ или ДМРВ на выбор
Лампочки каждого вида по одной
МЗ (как уже писалось)
ВВ провода
Свечи
Троссик сцепления
Всех жидкостей что есть в машине
Герметик красный
Пару форсунок
БН в сборе
Релюшек хороших и разных
Предохранителей комплект
шрусы
рулевые наконечники
сайлентблоки
стойки
пружины
аммортизаторы
Ремни ГРМ, генератора
сам генератор
Регулятор напряжения
Диодный мост
стартер
мотор стеклоочистителей
диски тормозные
барабаны
бензошланг
колодки задние
колодки передние
рем комплект обогрева заднего стекла.
Запаску
домкрат
насос ножной
бачок омывателя
ЧЯ
Фары
фонари задние
крыло левое
Болтов колесных штук 16
Брызговик аля СПАРЦО
Щетки
поводки
кольца (след номер)
поршни или поршня
шатуны
вкладыши
клапана
прокладки разумеется
коленвал
распредвал
прудники
шкив кв
сальники
термостат
гбц
блок горшков
ролики грм
патрубок отсоса картерных газов
масленный картер
маслонасос
редукционный клапан
радиатор охлаждения
печки
карлососн
патрубки
глушитель (спасибо Борискину) чутьн е забыл
резинки крепления
сцепление в сборе
стекло боковое переднее левое
концевики дверей
капота
петли дверей
крышка багажника
проводка
коврик запасной
бензобак
ДУТ
панель приборов
блок управления почки
трос ручника
балка + красные труселя
подшипники всякие
фильтры
аккумулятор
магнитолу
сабвуфер
Последний раз редактировалось: Тимыч (09 Июня 2007 00:15), всего редактировалось 2 раз(а)
Boriskin
Авто: Лексус
ээээээ, а глушитель?
мона ещё всю паршневую группу....хуле!
Boriskin
Авто: Лексус
денек вазьми...мабильник и трос!
самое главное
Tank
Тимыч
А железо не стоит брать?
Крылья, капот, двери. Компрессор, краскопульт, растворитель, грунт, краску и т.д.
А вдруг,на всякий пожарный.
LEVICH
Тимыч писал(а):Если опыт ремонта есть и руки растут откуда надо. То
набор ключей
все головки
отвертки
ДПКВ
ВВ провода
Свечи
Троссик сцепления
Герметик красный
Пару форсунок
БН в сборе
шрусы
рулевые наконечники
сайлентблоки
стойки
пружины
аммортизаторы
сам генератор
Диодный мост
стартер
диски тормозные
барабаны
бензошланг
колодки задние
колодки передние
Запаску
домкрат
насос ножной
бачок омывателя
ЧЯ
Фары
фонари задние
крыло левое
Щетки
поводки
точно! сверился со списком заглянув в багажник,не хватает крыла и брызговика,остальное все лежит...
Boriskin
Авто: Лексус
Alexander Levichev
продам крыло за 10 т. у.е.
битое и крашенное
Тимыч
Авто: Suburban
глюк
Последний раз редактировалось: Тимыч (09 Июня 2007 00:13), всего редактировалось 2 раз(а)
LEVICH
Тимыч писал(а):ролики грм
а сколько штук?
Тимыч
Авто: Suburban
Alexander Levichev писал(а):Тимыч писал(а):
ролики грм
а сколько штук?
адын
LEVICH
зеркал комплект забыл,я вожу на всякий случай.
Тимыч
Авто: Suburban
Tank писал(а):А железо не стоит брать?
вот человек...
и где он тебе там в лесу все это красить будет?
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
И тут Остапа понесло
Тимыч писал(а):набор ключей
все головки
отвертки
ДПКВ
ВВ провода
Свечи
Троссик сцепления
Герметик красный
Пару форсунок
БН в сборе
шрусы
рулевые наконечники
сайлентблоки
стойки
пружины
аммортизаторы
сам генератор
Диодный мост
стартер
диски тормозные
барабаны
бензошланг
колодки задние
колодки передние
Запаску
домкрат
насос ножной
бачок омывателя
ЧЯ
Фары
фонари задние
крыло левое
Щетки
поводки
кольца (след номер)
поршни или поршня
шатуны
вкладыши
клапана
коленвал
распредвал
прудники
шкив кв
сальники
термостат
гбц
блок горшков
ролики грм
масленный картер
маслонасос
редукционный клапан
радиатор охлаждения
печки
карлососн
патрубки
резинки крепления
сцепление в сборе
концевики дверей
капота
петли дверей
крышка багажника
проводка
коврик запасной
бензобак
ДУТ
панель приборов
трос ручника
подшипники всякие
фильтры
аккумулятор
магнитолу
сабвуфер
Ну да, и сам перечень этот на бумаге, что бы зря не искать то чего нету в багажнике.
PlayDen
Укомплектованную аптечку, мобилу с зарядкой, насос, знак аварийной остановки, запаску, ключ чтоб открутить болты на колесах, предохранители всех видов (резиновые тоже
), релюх пару, свечи, буксир трос, ветошь, тосол, масло, тормазуху, домкрат, ДПКВ и разъем для него, балон WD-40, рукавицы, изоленту, фонарик, отвертки, набор головок с воротком и удлинителем, молоток, денег!
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Всю теорию свели хрен пойми к чему. Скока раз ездил ничего не ломалось. Надо только внимательно перед поездкой все просмотреть.
А так реальный совет - это деньги, трос и мабила
