onykey
Авто: 21103 1.5 16V
Начал появлятся стук в бензонасосе,даже в салоне слышно.Разогнал до 150 и такое ощущение что в тракторе едещь.В чем причина?Может пора менять его?Карб.
u313
Бензонасос стоит на корпусе вспомогательных агрегатов. Откуда такая уверенность, что стучит именно он? Возьми трубку, вставь в ухо один конец, а другим прослушай как стетоскопом, откуда именно идет стук. Вариантов масса.
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
Когда капот открываешь,явно слышно что стучит он.
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
onykey писал(а):Когда капот открываешь,явно слышно что стучит он.
бн не под капотом,а под задней седушкой )
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
u313
Обманчивы очень такие стуки. Мне тоже казалось, что в трамблере что то стучит, а оказалось - в сцеплении. Надо слушать. Ну и в самом БН особо стучать вроде нечему, разве что шток толкателя сносился.
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
Я тоже так думаю.вечером попробую поменять шток.
Motistuta
Часики писал(а):бн не под капотом,а под задней седушкой )
Да вроде тое нечему там стучать то в нём
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
а что еще может в этом месте стучать?
Часики
onykey писал(а):а что еще может в этом месте стучать?
хм. а на карбе БН разве в моторном отсеке?
Часики
Motistuta писал(а):Часики писал(а):бн не под капотом,а под задней седушкой )
по идее да. если тока прикручен хреново ))
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
u313
Часики писал(а):onykey писал(а):а что еще может в этом месте стучать?
Мурзилку на ночь почитай!
u313
Да все что угодно! Те же клапана на 4-м цилиндре или еще чего. Не слыша, трудно советовать что-либо.
Часики
u313 писал(а):Часики писал(а):onykey писал(а):а что еще может в этом месте стучать?
вот скажи мне, зачем мне читать мурзилку по карбу? )))
по своей бы найти (
Budy
Авто: 099i->опять ино
скорее у тебя какой-то клапан колотит в 4-м котле, а как проверить выработку штока б/н написано в мурзилке, хотя мало верояно тогда звук цокающий был, а стучащий.... 8-)
u313
Часики писал(а):u313 писал(а):Часики писал(а):onykey писал(а):а что еще может в этом месте стучать?
по своей бы найти (
Ну, вопросы ведь задаешь, значит интересуешся. Вот и просветись, а то со своим ЖМ совсем от первоисточника оторвался
