ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
всем привет!
короч такая беда. Тормоза стали странно себя вести, чуть реще затормозить, и левое заднее колесо в юзы. Причем появился странный звук, ну примерно из етого колеса, как будто скребет метал. Ето как понимать? Колодки кончились в одном колесе и металл реще схватывает???
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
|exa
Авто: The Ultimate Driving Machine
у мну такое в переднем левом, думаю примерно так же ,собрался колодки менять
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Цитата:Ето как понимать? Колодки кончились в одном колесе и металл реще схватывает???
да :cool:
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
:-( колодки не кончились... только что разобрал смотрел... все чисто, колодки конечно не новые но не кончились... что блин делать не знаю...
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
а вот у меня похоже это из-за нае_... сломавшегося начисто РЗМ, клинит что то в нем при торможении и левое заднее в юз. на нейтрали это выражено меньше (или почти не выражено)
может тебе зад прокачать?
А колдун как поживает?
poliman
там или колодки или сам диск тормозной. все просто. тормозной диск должен быть в толщине 6-9 мм.
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
poliman писал(а):тормозной диск должен быть в толщине 6-9 мм.
вообще так на будущее на классике зад на барабанах....
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
ne_gonshik писал(а): сломавшегося начисто РЗМ
а что ето такое? =)
Павел_См
ВовчиК_21063 писал(а):ne_gonshik писал(а): сломавшегося начисто РЗМ
а что ето такое? =)
Так, чисто на будущее, РЗМ - редуктор заднего моста.
Дядя Леша
Авто: 21074
lexa_053 писал(а):у мну такое в переднем левом, думаю примерно так же ,собрался колодки менять
А что думать, сними колесо и посмотри. Лень?
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
так народ, что мне делать то? куда капать? плиз.. подкиньте хоть какую нибудь идейку...... еще раз повторюсь. Шоркает гдето сзади, причем на разных скоростях как то одинакого, особо не зависит от оборотов. Беспорядочно так шоркает.... колодки смотрел... ничего смертельного там не нашел.... :ooo: :ooo: :ooo:
|exa
Дядя Леша писал(а):lexa_053 писал(а):у мну такое в переднем левом, думаю примерно так же ,собрался колодки менять
Да не не лень, колесо то я сниму токо ч0 я там увижу))) скорее всеко стершуюся колодку , одному менять как то стремно ибо этим не занимался да и время ща пока нет(диплом все дела) через неделю займусь )))
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
lexa_053 писал(а):одному менять как то стремно ибо этим не занимался да и время ща пока нет(диплом все дела) через неделю займусь )))_________________
одному там менять то не чего..... там все понятно, а не поменяешь, дудешь на конченых ездить - убъешь диски...
